Regensensor voor astrofotografie
PaulVolman
In de screenshot hieronder een mooi voorbeeld. Dit is de grafiek van vannacht. Op om 8:30u liep het dauwpunt omhoog en omdat de temp onder nul was er ook iets met de bewolking gebeurde reageerde de regensensor. Dat is het kleine verticale balkje onderaan in de grafiek. Het heeft echt niet geregend en dit soort spikes komen vaker voor. De verwarming in de sensor laad snel het vocht verdwijnen, maar ja hij reageert gewoon als het nat is en er dus een overgangsweerstand gemeten wordt tussen de strips van de sensor.
Zo, weer een aantal dagen verder en de sensor staat in elkaar.
Met een powersupply van 12v 2a power ik zowel de ESP32 als de sensor zelf. De ESP32 wil uiteraard 5v hebben dus zoals je hieronder kunt zien heb ik dat met een buck converter gedaan. Daarna heb ik het in een projectbox gedaan. Op aanraden van een vriend van mij heb ik Tasmota gebruikt om de sensor in Home Assistant te krijgen. Nu kijken of het werkt zoals verwacht :) Omdat het een ESP is draait deze op WiFi, het kan wel zijn dat ik verbindingsproblemen krijg omdat de sensor helemaal achterin de tuin hangt. We wachten af....
PaulVolman
Ik zou de sensor wel schuin zetten zodat het water eraf kan lopen. de stripjes op het oppervlak zijn aan een kant in een punt uitgevoerd. Dit moet onderaan, daardoor komt de kabel boven aan. De hoek heb ik ongeveer op 20-30° staan.
