janvangastel
Meten is weten
Patrick, mooi dat het gelukt is. Nu nog de rotaties etc en je weet hoe goed je spiegel is
... De focus [...] meten met een Foucault-opsteling is dus eenvoudiger en betrouwbaarder.
Maar zoals eerder gezegd, maakt het voor jouw spiegel waarschijnlijk niet zo heel veel uit.
For the work that most ATM's do +/- 1/16 of an inch will suffice and measuring to either the center of the mirror or the edge will be the same.
Hallo Frans,maar helaas geen afstandsbediening daarvoor.
Nicolàs, je moet de ROC meten zonder camera. Zet de Foucaulttester zo ten opzichte van de spiegel, dat de 0-zone - de zone precies in het midden van de spiegel dus - genuld wordt. De afstand van de spiegel tot aan het mes van de Foucaulttester is dan de ROC.k ben nu dus wel razend benieuwd hoe jullie nu precies de afstand meten met behulp van de foucault test. De vraag blijft (bij mij in ieder geval) welk punt van de lens ik moet aanmeten om een goed gemiddelde te bepalen. Hoe lossen jullie dit op?
Ik gebruik nooit een afstandsbediening. Ik fotografeer op 800 ISO en dan heb ik gewoonlijk, afhankelijk van de diameter van de spiegel, een sluitertijd van 1/60-1/160 seconde. Zolang je camera de Bath niet raakt krijg je dan geen trillingen.k heb ook een Canon 70D camera met lenzen, maar helaas geen afstandsbediening daarvoor.
Inderdaad, het is beter met korte sluitertijden te werken, ook om trillingen en lucht onrust te bevriezen.Ik gebruik nooit een afstandsbediening. Ik fotografeer op 800 ISO en dan heb ik gewoonlijk, afhankelijk van de diameter van de spiegel, een sluitertijd van 1/60-1/160 seconde. Zolang je camera de Bath niet raakt krijg je dan geen trillingen.
Ik ben nu dus wel razend benieuwd hoe jullie nu precies de afstand meten met behulp van de foucault test. De vraag blijft (bij mij in ieder geval) welk punt van de lens ik moet aanmeten om een goed gemiddelde te bepalen. Hoe lossen jullie dit op?
???Voor de zekerheid nog een opstelling gemaakt met de camera circa 30cm voor het mes:
Hallo Frans,Er zit wat vooruitgang in...
Persoonlijk zou ik een 'moving-source' foucault tester maken. Dit is veruit de simpelste variant, je laat het mes dat de lichtbron vormt doorlopen naar boven en plaatst daar je oog of de camera achter. De lichtbron beweegt dan samen met het meetmes, en de meskant van lichtbron en afbeelding zijn per definitie parallel.Ook het foucault-beeld is een stuk beter met het mes voor de camera, dus morgen aan de slag om mijn foucault-tafeltje te modificeren, nu met mes voor LED én lens.
Hoi Arjan,Persoonlijk zou ik een 'moving-source' foucault tester maken. Dit is veruit de simpelste variant, je laat het mes dat de lichtbron vormt doorlopen naar boven en plaatst daar je oog of de camera achter. De lichtbron beweegt dan samen met het meetmes, en de meskant van lichtbron en afbeelding zijn per definitie parallel.
Met een F/4.5 spiegel (in focus) moet je minstens F/9 opening hebben (in RoC), en liefst nog wat marge.
Aan je foto te zien, kiest je toestel ergens iets rond de F/16.
Hallo Frans,Merk op dat bij mijn camera (450D+18-55mm kitlens) de referentiebundel ook gevignetteerd wordt (het minst als ik volledig inzoom).
