Helaas voor mij vanaf mijn "observatieterras" ( tuintje) dik achter de dakrand.
NGC 2403 is een werkelijk prachtig sterrenstelsel in Camelopardalis, niet ver van een lange ketting sterren die vertrekt van Muscida op het einde van de Grote Beer (neen, niet de kant van de steel van de pan, de andere kant). Onmiddellijk gevonden met de Docter met een 1,18x barlow erop (200x, uittredepupil 2mm).
Bij de eerste aanblik denk je onmiddellijk 'mini-M33', en dat verandert niet meer. Een langgerekte wat schuine centrale verheldering (groot, dus 'kern' kun je het bezwaarlijk noemen); onderaan aan de verheldering rechts een bult, wat die zowat de vorm van een ‘6’ geeft.
Onmiddelijk valt een rijtje van drie heldere vlekken en je denkt (door de egale gloed met rafelige rand) “HII-regio”; de linkse is enorm en staat wat afgescheiden
en heeft dan ook een eigen NGC-nummer gekregen, NGC 2404. Het zijn, blijkt later, van links naar rechts NGC 2404, SP174 en SP44.
Rechtsboven en linksonder ook lossere en minder heldere knopen die een eindje verder staan, buiten de ijlere gloed (je denkt zonder te weten waarom 'dat zijn geen HII regio' en dat is ook zo, het zijn clusters zoals NGC 206 bij M31) -- de ene linksonder heeft de welluidende naam SP331/336/343, blijkt later: hij is zo vlokkig dat aan verschillende delen verschillende nummers werden gegeven. De bovenste moet het voor zover ik weet zonder naam stellen.
Door de "6" vorm van de centrale verheldering denk ik eerst dat de arm van de 6 een arm van de melkweg is dat naar SP174 gaat en dan het naamloze vlekje verder weg, maar dan past de rest van de puzzel niet en "het midden" staat niet correct in de vage omringende gloed. Ik ben enkele minuten echt in de war...
En plots valt mijn euro: dat deeltje rechts is eigenlijk het begin van een arm en de rest is de kern, en de armen draaien in de andere zin!
Een arm begint onder de kern naar rechts, gaat tussen SP174 en SP44, draait dan naar links naar NGC2404, en passeert eerst, zo blijkt, nog een kleine vlek die ook een HII-regio moet zijn. Nog een arm aan dezelfde kant gaat lager, naar SP44 en dan de naamloze vlek rechtsboven. SP174, waar ik eerst een arm vermoedde, die lijkt in de nieuwe puzzel gewoon aan het centrale deel geplakt. Aan de overkant een niet zo duidelijke arm van de bovenkant van de kern naar links naar SP331/336/343.
Echt wel frappant "M 33 in het klein", ook bij het observeren, incluis enorme HII-regio op het einde van een arm met eigen NGC-nummer. Bizar.
Als je toch "licht zat" hebt helpt het voor één zaak, en dat is weten of een knoop ergens in een arm een cluster dan wel een HII-regio is. Die laatste springen er zo uit met een UHC, die eersten verdwijnen gedeeltelijk samen met de omringende halo.Ik heb ook mijn UHC even boven gehaald, maar net zo snel terug weggezet want het beeld was nog zwakker
@Jef De Wit onder een donkere hemel: de armen verdwijnen, maar de helderste HII-regios komen er zo uit ge'popt' (vooral NGC 2404) en er zijn op hogere vergroting (12mm Docter met BarAdv en Zeiss barlow, 240x resp. 340x) nog wat extra te zien als net-geen-sterretjes die duidelijker worden (vooral links van NGC 2404, verder op de arm, en ééntje rechts net voor NGC 2404).Heeft iemand een UHC-filter geprobeerd?
Dat boekje herinner ik me nog. En na jou was het nog steeds een populair object voor wat het neutrale waterstof in de halo deed. Leuk om nu met eigen ogen een keer op te sporen.Superleuk object! Ik heb er ooit nog mijn een groot stuk aan gewijd in het belangrijkste hoofdstuk van mijn proefschrift (https://archive.org/details/arxiv-astro-ph9707332/mode/2up voor de geïnteresseerde). Ik ga er zeker eens een opname van maken ; ben as we speak op de paardekop nevel bezig nu het nog kan ;-).
Dan ga ik zeker nog eens een poging wagen vanuit mijn stadsrand locatie. NGC 604 is in mijn tuin in elk geval gemakkelijker zichtbaar dan M33.Ik denk dat in lichtvervuilde omgeving bij hoge vergroting NGC 2404 zelfs duidelijker moet te zien zijn dan de rest.
Belofte maakt schuld. Wel over datum... maar ik heb ook naar OvdM April gekeken ter compensatieDan ga ik zeker nog eens een poging wagen vanuit mijn stadsrand locatie. NGC 604 is in mijn tuin in elk geval gemakkelijker zichtbaar dan M33.
