Hulp nodig met flattener
Dag forumleden
Sinds kort heb ik de William Optics GT71 met de Flat A6 III Flattener, nu heb ik wat problemen met het instellen van mijn flattener.
Op de william optics website staat dat de distance 9,1mm moet zijn, echter als ik dit zo instel op de flattener kan ik geen focus vinden op de sterren, als ik de distance verklein naar ongeveer 3mm wel. Kan dit komen doordat ik er een camera angle rotator tussen heb zitten?
Hopelijk kan iemand mij meer uitleg geven want ik snap er niks meer van.
Bedankt!
    3,5 MB · Weergaven: 14
ArnoM
Welke afstand denk jij af te moeten stellen?
De afstand die WO aangeeft, is de afstand tussen de flattener en de sensor in je camera. Op je camera staat een merkteken (aan de andere kant van de flitser die je in je foto niet kunt zien). De afstand tussen de flattener en dat merkteken moet dus die 9,1mm zijn.
Dat gaat niet om het focuspunt van je telescoop, want zoals je al hebt gemerkt, die moet je apart instellen. Het gaat erom dat de flattener op de ideale afstand staat, zodat hij het beste corrigeert. Focus tussen camera en flattener is altijd goed, de mate van correctie heeft te maken met de afstand.
Hopelijk snap je wat ik bedoel.
Dag ArnoM,
Bedankt voor de reactie. Dit is wat er bij William Optics staat, 9,1mm en dan staat er bij backfocus 64,1mm. Welke van de twee bedoel je?
    215,4 KB · Weergaven: 13
ArnoM
Een dslr heeft bijna altijd als afstand van sensor naar voorzijde aansluiting/t-ring 55mm.
De backfocus van deze flattener is 64,1mm. Dat betekend dus dat de afstand van de sensor naar de flattener zelf 64,1mm moet zijn. Deze waarde is handig als je gebruik maakt van een astrocamera.
De afstand van een dslr is dus 55mm. Backfocus van de flattener is 64,1mm. Verschil 9,1mm. Je moet de afstandring op de flattener dus instellen op 9,1mm om op de ideale afstand te komen.
Als je tussen de flattener en de camera nog iets hebt zitten, moet je de afstand die dat onderdeel gebruikt van de 9,1mm afhalen. Is dat 6mm, houd je dus 3,1mm over. Is het onderdeel dikker dan 9,1mm, kom je niet meer op de juiste afstand tussen flattener en camera.
Topuitleg, bedankt! Mijn camera angle rotator zit tussen de telescoop en de flattener (zoals op de foto te zien). Maakt dat dan nog uit?
ArnoM
Als je nog in focus komt: Nee. Voor zover ik weet zal dat geen effect hebben.
Let wel dat de waarden uitgaan van ideale apparatuur.
Mijn flattener heeft officieel als backfocus 55mm. Met mijn camera (canon 700d) heb ik hem inmiddels op iets van 61/62mm zitten en zit nu redelijk goed. Dit zul je proefondervindelijk moeten testen en corrigeren. Evt zoeken op internet of iemand anders deze combinatie ook gebruikt en welke afstand die heeft gevonden.
Dag Arno, daar ben ik weer.
Het heeft er schijn van dat vannacht wel weer eens een goede nacht voor fotografie zou kunnen worden, dus voor de zekerheid wil ik toch nog even terugkomen op het flattener verhaal. Welk van deze afstanden moet nu de backfocus afstand hebben? A, B of (onwaarschijnlijk) C?
Bedankt!
    1 MB · Weergaven: 15
Bedankt!
B en die afstand moet 64,1 mm zijn. A is 55 mm dus je hebt nog 64,1 - 55 = 9,1 mm extra nodig.
