Foto van je oculairenkoffer
scorpio
Edit: Plaats hier een foto van je oculairenkoffer en een korte omschrijving van hoe je 'm gemaakt hebt. "Mooie koffer" reacties worden na verloop van tijd verwijderd.
MoreLinux
(Moderator)
Dit is misschien de zoveelste tip over een oculairenkoffer maar ik heb noppenschuim gebruikt i.p.v.
plukschuim.
Plukschuim is wel te krijgen maar je moet het via een webshop bestellen en het is nog vrij prijzig ook.Sterker nog het is gewoon belachelijk duur.Daarom heb ik gekozen voor noppenschuim wat je bij iedere bouwmarkt kan krijgen voor nog geen 10 euro.
Bij de Lidl(alweer) kwam ik heel toevallig een prachtige aluminium koffer tegen voor 30 euro,een stuk groter dan mijn oude koffer die door de aanschaf van de vele oculairen de laatste tijd te klein was geworden.In de nieuwe koffer liggen nu 5 lagen schuim,twee boven en drie onder.De laag waar de oculairen in liggen kan ik altijd vervangen voor een nieuwe als dat nodig is(andere oculairen?).Dit is een stuk eenvoudiger en goedkoper dan wanneer er plukschuim in zou liggen.
Bekijk bijlage 9669
Bekijk bijlage 9670
Re: Oculairenkoffer
Re: Oculairenkoffer
Hier mijn koffer.... net nieuw!
Bekijk bijlage 9673
Nog even toelichting van mijn koffer.
't Is een Walimex Foto-koffer (basic black) besteld bij TS voor 31 euro. Veel ruimte en plukschuim, dus zelf in te richten! Ook vallen de accessoires wat dieper in het schuim, zodat er nog een atlas of iets bovenop te leggen is. Wat ik er nog extra op heb liggen is een dikke map met heel de triatlas versie B, en de sky pocket atlas, en nog wat lijstjes die ik moet afwerken. Handig!
Ionize
Schlauchmaus
Re: Oculairenkoffer
Re: Oculairenkoffer
Als we dan toch met oculairenkoffertjes gaan strooien, hier de mijne.
Op aanraden in dit topic inderdaad gedaan met noppenschuim en een scherp breekmesje, gaat inderdaad erg goed!
Eerst mallen gemaakt op papier van de oculairen, deze met watervaste stift overgetrokken op het schuim, en uitgesneden.
voila!
Maurice Toet
www.mauricetoet.nl
Re: Foto van je oculairenkoffer
De koffers (waaronder die voor de oculairs) zijn gepakt... Morgenochtend op weg naar Zuid-Frankrijk :D
EricB
Rimpeling in de ruimtetijd
Leuk topic. Tikkie voyeuristisch. Is toch alsof je in iemands handtasje kijkt. (Hoewel, Maurice?). Dus voor wie het ook leuk vindt hierbij de mijne. Zoals je kunt zien moet ik maar eens goed kijken hoe Scorpio het doet en dan een bezoekje aan de Gamma brengen.
nop
Admin
Sinds jaar en dag geen koffer, maar een lidl-fotorugzakje. Ideaal. Dopjes zijn met een tipp-ex pen voorzien van de brandpuntsafstand. Handig, dan zie je het ook iets in het donker.
Mijn 30mm Pentax zit in de dob..
Bekijk bijlage 9681
paul66
Callisto
Net als Nop ook altijd een fotorugzakje.
In het middenvak stop ik meestal de telescoop die toch maar max. 35 cm lang is.
Eromheen de oculairs en ander spul.
Bekijk bijlage 9683
Jurgen
Saturnus
Heb hem eindelijk eens bekleed. Had het koffertje al een half jaar liggen, maar als het op knutselen aankomt ben ik gewoon een luie scheet. Het isolatieschuim heb ik gewoon met een keukenmes uitgesneden, van de oculairen en dergelijke heb ik eerst papieren mallen gemaakt. Heb het koffertje net even getest door er mee te schudden en het onderste boven te houden, maar alles blijft gelukkig mooi op zijn plaats zitten. :)
Bekijk bijlage 9769
Bekijk bijlage 9770
Steem
Dit is alweer van een half jaar geleden, maar er is niet veel aan de inhoud veranderd. Alleen een polarisatiefilter is er aan toegevoegd. Rechts nog de papieren mallen. Ik wil de koffer alleen opnieuw verdelen met stukjes hout, en daar dan passende stukken foam voor snijden. Kan ik variëren en als er dan iets anders moet hoef ik niet heel het foam opnieuw te snijden. In de vakjes boven zitten nu wat handige gereedschappen (schroevendraaiers, inbussleutels, rood lampje etc.) en erachter zit mijn pocket sky atlas.
Bekijk bijlage 9775
janvangastel
Meten is weten
En hier is die van mij. Al vaak iets aan veranderd om aan te passen aan uitbreiding of iets nieuws en het past er nog steeds allemaal in.
Bekijk bijlage 9867
scorpio
Wel,de koffer is opnieuw ingedeeld.De nieuwe binoviewer moet er natuurlijk ook in.Voorloppig blijft het zo,zal wel moeten,want hij is vol. :wink:
Bekijk bijlage 9850
Steem
Met het oog op de toekomst en de mogelijkheid dat de koffer opnieuw ingedeeld moet worden, heb ik gebruik gemaakt van de handige sleuven die standaard in de koffer zitten. Ik heb van 3mm triplex meerdere plankjes gezaagd die op veel verschillende manieren in elkaar gehaakt kunnen worden. Zo hoef ik in de toekomst niet het hele foam opnieuw te snijden. Enige wat ik nu nog moet doen, is het nieuwe foam snijden.
Bedoeling is dat er bovenin ook nog een soort van kast komt voor inbusjes, schoevendraaiers, atlasjes etc.
borix
Aarde
Ben bezig geweest om mijn oculairen koffer te verbeteren. Eerst zat er van dat schuim in wat al in blokjes gesneden was maar dat viel bijna helemaal uit elkaar. Nu van een dubbele laag schuim van een oud slaapmatje een nieuwe binnenkant gemaakt. Ben er nog mee bezig maar dit is eerste resultaat.
Op de plek onder de 5mm planetary ligt nu een 9mm kelner maar daar komt een 9mm planetary. Verder moet ik nog even kijken wat ik er bij doe want ik heb gelukkig nog wat ruimte voor misschien een red dot finder of... mmmh... meer oculairen. :denkdenk:
joostjohan
Niet zo geordend als de rest van de koffers hierboven afgebeeld, vrees ik, maar alles wat ik nodig heb zit erin, inclusief batterypack, 5 oculairen, een rdf, 2 filters, een lightshroud, zaklamp en HG collimatietools. Mijn Pocket Sky Atlas past er ook nog net bij.
Een prima koffertje van Orion!
Bekijk bijlage 11751
Roel
Totaal niet relevant
Ik heb volgens mij zo'n zelfde koffertje al JoostJohan hierboven (30x20x15) en ook ik heb er alles in weten te proppen:
Bekijk bijlage 11839
Roel
Met dank aan Ed: eindelijk een net koffertje voor mijn spulletjes! Plukschuim plukken mislukte hopeloos, daarom simpel noppenschuim van de bouwmarkt.
Inhoud:
-Lumicon UHC
-Orion Ultrablock
-Cheshire collimatietool
-2" oculairhouder met adapter naar 1.25" (KineOptics HC2)
-1.25" zenitprisma
-Red dot finder
-Rood lampje
-TS WA 32mm
-Vixen LVW 22mm
-Vixen LVW 13mm
-TS SW 9mm
-TMB Planetary 6mm
Bekijk bijlage 12357
Maurice
Elders op dit forum heb ik een tip gelezen om een atache koffer te gebruiken.
Grote voordeel hierbij is dat je in het deksel makkelijk kaarten e.d. kwijt kunt en dat er mooie vakjes inzitten om potloden en pennen in op te bergen.
En natuurlijk wat imbussleutels :)
Dus mijn oude Samsonite van zolder gehaald, plukschuim bij Conrad besteld en hierbij het resultaat!
Erg licht en zeeer stevig!
Wat je ziet zijn drie SPL oculairs van WO, een UWAN16, een 7x50 verrekijkertje en een Petzl rood LED lampje.
Oja, die "loze ruimte" is gereserveerd voor nog twee UWAN's :yes
Bekijk bijlage 12716
Rutger
Dit is mijn koffer. Bestaande uit:
- TS Super Plossl 32 mm
- Plossl 25 mm
- Plossl 10 mm
- Orion Expanse 6 mm
- 2x Barlow Lens
- Maanfilter
- 4 kleurenfilters
- Lenspen
- Laserpointer
Bekijk bijlage 13254
Bekijk bijlage 13255
