Dertiger onderweg
Kan je hem eens naast een kliko zetten?
Ehhh .... hij staat in de kelder en daar is geen kliko. Ik heb vanmiddag het hoofdframe van de tafel op (hout op) de grond gelegd. Maar ik had daar mijn zoon ook bij nodig. Dus zo even naar boven slepen, is niet leuk.
Kliko naar de kelder? Pfff, dat is me te veel gedoe. Ik zet ‘m er wel naast als de 30” boven komt.
Ik wil de bouten boven- en onderaan de trusses graag in-lijn hebben. Is zo lelijk met slingers erin. Dus: Truss Boring Contraption opgesteld (met verdeeltafel aan de ene kant en boormal aan de andere kant) en aan de slag. Dubbele rijen van drie boringen boven- en onderaan, en dat negen keer (want: weer een truss reserve, zoals ik dat vaak doe).
Plank ipv secundaire kooi (die nog niet af is) bovenop de trusses ...
.... en laser in het midden (op de toekomstige optische as ).
Laserstip komt precies in het midden uit (vertekend op de foto).
En dat is mooi. Trusses zijn dus goed qua geometrie. Vervolg: pijpen vastklinken aan de eindstukken; daarna de pijpen vd secundaire kooi buigen.
Het gaat lekker vooruit de laatste dagen; ik ben tevreden.
Eerste stap op weg naar de secundaire kooi. Alu pijp vierkant 25x25mm, 2mm wanddikte. Goed warmstoken met de afbrandföhn (die dus niet alleen gebruikt wordt om verf af te branden of C14 Schmidtcorrectors of oculairen te ontdoen van dauw).
Na eerste buiging, nogmaals verwarmen.
(Sjmock. Geen foto’s van het buigen zelf gemaakt.)
Het resultaat: twee bijna-cirkels met een diameter van 1300mm, de maat vd hoogtelagers van de 13” binodob. Ik moet naar 850mm; een nieuw buighout zal ik hiervoor moeten maken.
Bij deze pijpen wel. Alu pijpen 15x15 en 20x20 kan ik buigen zonder verwarming (in houten mallen in een grote gesmede bankschroef), maar bij 25x25 lukt dat niet meer. De krachten zijn nu al zo groot dat het buighout kraakt en en drukstuk uit elkaar geperst wordt. Zonder verwarming wordt dat erger.
30x30 heb ik nog nooit geprobeerd.
Ja inderdaad. Maar dat ding gaat nogal ruw met het aluminium om en maakt krassen en scherpe kanten. Daarom ben ik weer terug bij m’n houten buigmallen.
Misschien verkoop ik dat apparaat weer.
En weer verder ....
Buigen met buighout in de (gesmede) bankschroef. Heel warm, dus het loopt lekker.
In de mal; passen en bekijken waar een foutje weggewerkt moet worden.
Bijwerken.
En uiteindelijk, na wat trekken, duwen en bijbuigen (voelbaar in rug- en armspieren): ziedaar een ring voor de secundaire kooi, gemaakt van 25x25x2 vierkantprofiel. Het andere exemplaar (de secundaire kooi wordt een unit van 450mm hoog met dubbele ring en struts en vliegtuigtriplex ertussen) is gelijk. Buitendiameter 850mm; binnendiameter 800mm.
Dinsdag komt Leopold; hij last de ring dicht. Alu lassen kan ik niet en ik heb de apparatuur ook niet.
Rem
Rogue planet
Het blijft een genot dit topic te volgen. Een spannend feuilleton dat op weg is naar een spectaculaire ontknoping. Prachtig vakmanschap en ongelofelijke creativiteit.
sterrenboy
I have a dream....
Het gaat flink warm worden, dus rook!
En als het van de mal los moet komen om het verder te lassen vanwege die rookontwikkeling dan kunnen -de truss bevestigingen- misschien een beetje scheef trekken.
Zijn die 6 gaten in de truss bevestiging voor de bouten en popnagels? En dan nog eens lassen? Dàt is stevig!
We gebruiken de mal alleen voor het contacten; aflassen met het werkstuk uit de mal. Dat gaat wel goed komen. En we maken ook geen heel grote/lange lassen; vandaar ook die buitgaten waar (idd) nog bouten doorheen gaan. Ze zijn ook voor de montage van de struts tussen onder- en bovenring.
sterrenboy
I have a dream....
Door die 6 kleinere gaatjes hoef je echt geen -overbodige- popnagels meer te poppen, lassen is steviger en Leopold is te vertrouwen in TIG-lassen.
Die boringen komen uit de tijd dat ik dit frame nog wilde bouten. Later besloten (ik had toen toch nog wat laswerk, zo bleek) dit dan ook maar te lassen. Maar er moeten nog andere delen vastgezet worden op deze oren, en daarvoor zijn die boringen ook bedoeld.
