TomB
Gisteren dus voor het eerst helder met mijn nieuwe montering. Ook nog flink onwennig met camera (ASI533) en camera software (Sharpcap). En vrieskou en terras vol sneeuw en geen zin in gesleep met spullen en kabels en stroomvoorziening. Wat te doen?
Ik heb besloten tot een sessie door een open raam naar het westen. De poolas op gevoel naar het noorden gericht, hoogte op ongeveer 52 graden. de 550mm telescoop naar een willekeurige plek in het westen gericht. Camera aangesloten en Sharpcap gestart. Niets... Ik zie nog wel verschil tussen dauwkap op en af maar er is geen ster te zien met 8 sec belichting. Scherpstelling was ongeveer goed: de juiste plek van de focusser heb ik al eerder getest en genoteerd. Oplossing is om de Autostretch aan te zetten in Sharpcap. Weet iemand een manier om deze standaard aan te hebben?
De poolafstelling was matig tot redelijk. Achteraf kon ik vaststellen dat het resulteerde in een drift van 15" per min. Mijn andere montering Vixen GP staat op een zuil en daar heb ik een poolafstelling met een drift van 0.5"/min.
Ik kon 15 sec belichten en dan waren de sterren meestal rond. Rond het statief lopen was er niet bij. De houten vloer buigt genoeg om sterren in de losse frames te veranderen in streepjes met aan begin en einde een bolletje. Daarom de boel met rust gelaten en 200x15sec gestart. Na afloop heb ik de frames van deze 50min zonder alignering samengevoegd om drift en periodic error in beeld te brengen. Dat ziet er zo uit (crop):
De lijn is het gevolg van de matige poolafstelling, de slingering is het gevolg van de periodic error. Door het tellen van pixels (samen met de bekende pixel scale van 1.75" bij deze telescoop+Camera) kom ik op een periodic error van 12" top-top. De specificaties van de montering zeggen 10".
Dit is vrij simpel gemeten, natuurlijk. Na een goede poolafstelling zal ik het herhalen en iets van Pempro of Phd gebruiken om het beter te meten. Ook zal ik de ingebouwde PPEC optie van de handcontroller uitproberen en kijken welke periodic error ik dan haal.
Ik hoop met PPEC de periodic error minimaal te halveren. Dan kan ik rekenen op goed gevolgde opnames van minstens 2.5min zonder autoguiding.
Wat vind ik verder van deze montering? Met 4.5kg is hij inderdaad licht voor zijn draagvermogen. Maar met telescoop + camera+ contragewicht + statief zit ik toch op 17kg. Niet iets om veilig een trap af te tillen. Ik ga hem straks met behulp van de Ioptron Mini-pier op mijn zuil zetten.
Dit is mijn eerste montering met snelle motoren (max 1440x volgsnelheid). Dat is wel heel fijn. Het is even spannend om de camera tijdens het slewen snel langs de statiefpoten te zien bewegen, maar dat vertrouwen komt wel. De CEM26 heeft ook ondersteuning voor een meridian flip (of is dat een functie van de handcontroller?)
Bij droog oefenen heb ik ook al de Wifi kunnen uittesten. De montering fungeert als access point en de laptop maakt daarmee verbinding. Ik heb op deze manier de montering kunnen aansturen met planetarium software Cartes du Ciel ( plus de Ascom driver van de CEM26). Zonder kabel en zonder de Go2Nova handcontroller. Dat is mooi, hoe minder kabels hoe beter.
Mijn versie heeft een Ipolar electronische poolzoeker, dus met een ingebouwde camera en met sofware om de poolafstelling snel en nauwkeurig te doen. Nog geen ervaring mee, maar wat ik er over lees werkt het als een speer. De geclaimde nauwkeurigheid van de poolafstelling is 30". Dat komt overeen met de pixel scale van de Ipolar camera, denk ik. Dat zou een drift geven van ca 0.2"/min. Zeer goed! Ik ben benieuwd of de hoogte- en azimuth zo nauwkeurig en reproduceerbaar kan worden afgesteld.
Als hij straks op de montering staat zal ik melden hoe gemakkelijk de procedure is en welke nauwkeurigheid ik heb gehaald.
