Belastbaarheid KineOptics HC-2 focuser
EdwardB
Wie weet hoeveel de KineOptics HC-2 focuser ( http://www.kineoptics.com/HC-2.html ) aan gewicht kan verdragen?
Deze helical focuser is weliswaar gebouwd voor 2"-oculairen, maar kan deze daadwerkelijk de zwaargewichten aan van de grote lange groothoekers, of grote oculairen in combinatie met grote barlows, comacorrectors etc?
Ik ben benieuwd wat het maximum aantal gram is waarbij alles nog aangenaam blijft werken met deze focuser.
Alexis - moderator
Ik heb ooit dit erin gebruikt:
In de Paracorr zat nog de rest van een Zeiss barlow.
Gaf geen krimp. Ik zou me meer zorgen maken over de buis waarop de HC-2 zit.
Waarderingen: TomC
EdwardB
Ongelooflijk....dat moet wel minstens zo'n 1200 gram zijn geweest.
Was dat met de
HC-2 Standard of de HC-2A met de verlengde lagers?
Alexis - moderator
Zonder de A, maar als ik opnieuw zou kopen zou ik inderdaad een 2A nemen (omdat je met een comacorrector amper regelbereik nodig hebt).
Enig zaakje: met erg zware oculairs slijt het teflonbolletje bij de wrijvingsregeling wel vrij snel, zorg dat je er een paar extra vraagt (ik denk dat je er standaard één extra krijgt).
sterrenboy
I have a dream....
Had ik ook eens gewogen: 1332gr (“schoon aan de haak”)
Paracorr ll, TeleVue powermate x2, Ethos 13mm.
markleeman
Hoe stevig is de oculair insteek eigenlijk in de praktijk?
Ik vind dat bij de HC-2 afgaand op de afbeeldingen er niet zo geweldig uitzien eigenlijk. Mijn ervaring met oculair insteek hulzen zonder klemring is dat het oculair snel gaat kantelen. Niet in de laatste plaats doordat de schroef na verloop van tijd gaat spelen in de draad en het oculair scheefdrukt als je de schroef aan draait. Daarnaast lijkt mij zo'n nylon schroef ook niet echt een geschikt middel om stevig te kunnen klemmen.
Maar hoe goed werkt dat in de praktijk, is jullie (HC-2 bezitters) ervaring?
Alexis - moderator
Zie boven.
Er is weinig speling (de buis is echt niet veel groter dan exact 2") en de buis is echt rond, in tegenstelling tot wat je hebt bij vele goedkope oculairhouders.
EdwardB
Sixela / Sterrenboy,
Het voordeel van jullie gebruik van de paracorr is dat het scherpstellen uiteindelijk voornamelijk via de 'tunable top' zal gaan. Minder slijtage aan de HC-2 dus.
Als je oculairen met undercut hebt, zou het kantelen ook daaraan kunnen liggen denk ik. Met name de gebruikers van binoviewers hebben last van die kanteling, ook bij oculairen met 'tapered' undercut.
Volgens mij is de undercut (eind vorige eeuw?) ook juist ontstaan toen veel oculairhouders nog een vastzetschroef hadden zoals de HC-2, maar door de toename van het aantal zware goedgecorrigeerde groothoekers, het gladde neusstuk niet meer veilig genoeg was.
De HC-2 gebruik je vn op (zelfbouw-)newtons, en dan staat de focuser schuin omhoog gericht. Ik schroef het oculair meestal niet eens vast. dat is dan niet in een lowrider, maar een gewone dob.
markleeman
Dat is waar, als de insteek een mooi nauwe passing heeft zal een oculair niet noemenswaardig kantelen en is stevig aandraaien ook niet nodig op een dobson. En blijkbaar zit dat met deze HC-2 wel goed.
Ik overweeg nog altijd het zelf bouwen van een helical Crayford, gewoon omdat het leuk is om zoiets zelf te maken :). Maar het is fijn om te weten dat er een goed alternatief gewoon op de markt verkrijgbaar is. Dank voor het delen van ervaringen hierover!
Diverse HC-2's in mijn telescopen.
Als ik de focuser draai maakt de laser punt ook een rondje op de spiegel
Of de laser past niet centrisch in de focuser en wordt door de klemschroef scheefgezet ,of de laser is inwendig zelf niet in orde...
EdwardB
Misschien kan je de lasercollimator draaien zonder aan de focuser te draaien? En dus de klemschroef niet aandraaien. Dan kan je denk ik zien of het aan de laser ligt.
sterrenboy
I have a dream....
Dat komt omdat een HC-2 (en ook de oudere HC-1) niet vast zitten, je moet ze ronddraaien om scherp te stellen. En zijn niet ‘rotsvast’, ze bewegen nog te veel.
Maar dan kun je het oculair niet meer scherp stellen. Want zo gauw je de laser eruit haalt en je oculair scherp stelt.... weg collimatie, en oculair is dan wel scherp gesteld. (Zie ook citaat hierboven, bijna zelfde uitleg)
(Ik hoop dat ik beide citaten goed begrijpend heb uitgelegd)
EdwardB
Sterrenboy,
Mijn stukje was alleen gericht op de laser zelf, dus om te kijken of die goed was. Maar ik heb nog nooit met laser gewerkt, dus mogelijk begrijp ik het verkeerd.
Je kan de HC-2 richten door ringetjes onder plastic afstandhouders te zetten, of door de afstandhouders zelf af te vijlen.
Alexis - moderator
Had ik niet met een HC-2 en een Howie Glatter. Maar inderdaad, er zijn genoeg lasercollimator die iets te nauw zijn en kantelen.
