Alles parfocal op een coma corrector
rweust
Nu Frank al een tijdje met een lofzang op een draaibank bezig is, eerlijk gezegd heeft hij een prima bankje gekocht en maakt hij er een hele mooie Bino Newton mee, is het nu toch weer even mijn beurt. :grin:
Ik bezit ik al een GSO coma corrector en 68° ES / Maxvision oculairs die het eigenlijk vrij goed doen op mijn 10" f/5 Newton. De Hyperions (ik heb er 7) presteren echter iets minder aan de rand van het beeld op een f/5 of sneller systeem. Het kijkcomfort van de Hyperions is prima en ik wen ook wel aan het beeld, maar het werd toch tijd voor een upgrade. Ik wil graag een ruime ER houden, net als een grote ooglens en ga dus over op een drietal Delos oculairs.
Eerst maar een even een opzet gemaakt over de benodigde afstand. GSO geeft 75 mm +/- 5 mm op benodigd van de laatste lens van de CC tot de field stop van het oculair. Dit maar eens samen met de field stop posities in een overzichtje gezet. De bedoeling is om alles op de juiste CC afstand van 75 mm te krijgen en parfocaal !
Duidelijk is dat dit best wel haalbaar is met drie aangepaste 1,25-2" adapters voor de Delos oculairs.
Robert.
    76,6 KB · Weergaven: 0
rweust
Allereerst de 30 mm afstandbus voor de GSO coma corrector. Deze is gewoon te koop, maar ik had er nog één liggen met een te grote buitendiameter. Deze dus op 2" (50,8 mm diameter) afgedraaid.
Duidelijk is te zien dat de 2" oculairhouder van GSO gewoon gebruikt blijft worden. De bus past hier mooi tussen, net als een 1 mm dikke fine tune ring, waarmee we de benodigde 30,7 mm tussen de oculairhouder en CC goed benaderen. De 0,3 mm afwijking maakt het niet nodig om moeijk te doen en te proberen een dunnere 0,7 mm ring te draaien.
Robert.
rweust
Nu hebben we 1,25-2" adapters nodig voor de Delos oculairs. Ik maak het mezelf makkelijk en koop een paar hele goedkope bij onze Ali vrinden.
https://www.aliexpress.com/item/2-to...3da24c4d0aD623
Tot mijn verbazing binnen een week al binnen en het zijn hele nette adaptertjes. Netjes mat zwart geanodiseerd en ze passen prima. Ook de M48 filterdraad blijkt prima aan de maat.
Adapter 1.jpg - Click image for larger version  Name:	Adapter 1.jpg Views:	1 Size:	1.32 MB ID:	1386455
Adapter 2.jpg - Click image for larger version  Name:	Adapter 2.jpg Views:	1 Size:	1.40 MB ID:	1386456
Niets mis mee voor EUR 8,66 inclusief verzenden, maar toch gaat de beitel van de draaibank er in.
Robert.
rweust
En we maken er dit van voor de eerste 10 mm Delos. Deze heeft een 3,3 mm hoogte nodig boven de 2" oculair houder. We halen de veerring en de kartelschroef er uiteraard eerst even uit:
Adapter 3.jpg - Click image for larger version  Name:	Adapter 3.jpg Views:	1 Size:	1.26 MB ID:	1386460
In één opspanning snel te draaien, we steken er een veiligheidsgroef in van 0,5 m diep en boren/tappen een tweede M4 draadgat bij. Het blijven tenslotte dure oculairs en ik wil niet dat er wat los komt.
Adapter 4.jpg - Click image for larger version  Name:	Adapter 4.jpg Views:	1 Size:	1.32 MB ID:	1386461
Er gaat een inbus M4 stelboutje van 8 mm lang in de draadgaten. De veerring gaat er weer in en we kunnen deze adapter goed vastzetten aan een Delos oculair zonder dat deze beschadigd.
Adapter 5.jpg - Click image for larger version  Name:	Adapter 5.jpg Views:	1 Size:	1.37 MB ID:	1386462
Precies de benodigde 3,3 mm extra hoogte voor de 10 mm Delos. Het kartelschroefje is niet meer nodig.
Robert.
rweust
In de coma corrector ziet het er zo uit.
CC 2.jpg - Click image for larger version  Name:	CC 2.jpg Views:	1 Size:	1.41 MB ID:	1386468
Weinig werk tot nu toe, dit past en centreert prima, tzt nog eentje maken voor een 6 mm Delos. De coma corrector heeft hier overigens een stopring die ik van een zeer gammel 2" oculairhoudertje heb gemaakt. Er zit wel weer een messing veerring in, dus deze beschadigt het alumium van de afstandbus of GSO CC niet na aandraaien. Op deze manier kan ik de CC op de goede diepte laten zakken in mijn focuser.
Adapter 6.jpg - Click image for larger version  Name:	Adapter 6.jpg Views:	1 Size:	1.36 MB ID:	1386470
De adapter blijft gewoon aan de Delos zitten en er gaat een 2" stofkap op.
Adapter 7.jpg - Click image for larger version  Name:	Adapter 7.jpg Views:	1 Size:	2.28 MB ID:	1386471
Morgen maar eens verder met de adapter voor de 17.3 mm Delos. Dit wordt meer werk want deze moet 8,8 mm dieper in de 2" oculairhouder zakken ipv 3,3 mm er boven blijven. Onmogelijk is dit echter beslist niet.
Robert.
    1,4 MB · Weergaven: 1
Wanneer ga je in productie? Kan ik er gelijk 5 bestellen voor mijn Ethos oculairs zonder coma corrector?
Maar even alle gekheid op een stokje: wat een puik werk zeg! Petje af!!!
rweust
Vandaag even verder met de adapter voor de 17.3 mm Delos die dus 8,8 mm in de 2" GSO oculairhouder van de coma corrector moet zakken. Eerst maar even een schetsje gemaakt hoe deze er uit moet komen te zien.
adapter delos-Model.jpg - Click image for larger version  Name:	adapter delos-Model.jpg Views:	1 Size:	69.5 KB ID:	1386700
Het lijkt wat iel, maar dat valt best mee. Menig adapter heeft veel minder vlees onder zijn schroefdraad zitten en hier hangen complete cameraconstructies aan in de praktijk.
Ik kreeg trouwens een een vraag over vignetering. Dit speelt bij de adapters volgens mij geen rol of ik moet de vraag verkeerd begrijpen. Ik verander de lengte niet van de gekochte 1,25-2" adapters, laat ze alleen wat dieper in de 2" oculairhouder zakken. Deze standaard adapters zijn normaal maar een paar mm langer dan de 1,25" nose piece van het oculair. Net genoeg om er nog een 2" filter onder te schroeven. Onderstaande foto van de 10 mm Delos met zijn aangeschroefde adapter laat dit goed zien.
IMG_20180718_223904646.jpg - Click image for larger version  Name:	IMG_20180718_223904646.jpg Views:	1 Size:	1.26 MB ID:	1386701
Of mijn 40 mm decloacked Maxvision niet gaat vigneteren door de coma corrector zelf (dit 2" oculair heeft geen adapter nodig) weet ik niet. Dit zal de praktijk uitwijzen.
Robert.
rweust
Eerst maar eens de ring gedraaid. Dit is even wat werk uit een rond stuk aluminium, maar leuk om te doen. De voor EUR 8,66 bij "Ali van de overkant" gekochte 2-1,25"adapter ligt er uit elkaar gehaald bij.
IMG_20180718_212759447.jpg - Click image for larger version  Name:	IMG_20180718_212759447.jpg Views:	1 Size:	1.40 MB ID:	1386704
De ring even passen om de 17.3 mm Delos. Deze zakt er wat verder in dan 11,3 mm (benodigde 8,8 mm + rand van 2,5 mm dik) en heeft dus voldoende vrije ruimte.
IMG_20180718_212840853.jpg - Click image for larger version  Name:	IMG_20180718_212840853.jpg Views:	1 Size:	1.30 MB ID:	1386705
Robert.
rweust
Nu de adapter in de draaibank. Sorry Chinese vrienden, ondanks het nette productiewerk, gaat toch de beitel er in. We houden dan deze onderdelen over.
IMG_20180718_221751990.jpg - Click image for larger version  Name:	IMG_20180718_221751990.jpg Views:	1 Size:	1.38 MB ID:	1386707
Dit even op elkaar passen met de 17,3 mm Delos voor we gaan lijmen. Inderdaad, de Delos zakt er netjes 11,3 mm in en blijft een beetje vrij van de aluminium bus.
IMG_20180718_221833576.jpg - Click image for larger version  Name:	IMG_20180718_221833576.jpg Views:	1 Size:	1.28 MB ID:	1386708
Het kleine groefje tussen de aluminium bus en de aangepaste adapter is overigens geen foutje, maar een extra groefje van ca 1 mm waar de lijm straks in kan uitlopen. Je kunt dit dan makkelijker afpoetsen met wasbenzine zonder de hele adapter onder te smeren.
Robert.
rweust
Als laatste lijmen we de aluminium bus op de aangepaste adapter. Ik gebruik 2-componenten epoxy, maar wel een langzamer uithardende soort, de Kombi Pro XL, die iets flexibeler blijft na uitharden en hierdoor ook erg goed hecht op aluminium. Deze lijm verbindt over een hoogte van 10 mm de hele ring rondom. Dit zit over 24 uur vast als een huis (zal ook moeten, want ik ga daarna de veiligheidsgroef nog steken).
Zelfs in het hypothetische geval dat deze lijm toch loskomt bij gebruik, zal het oculair nooit er uit kunnen komen. De adapter eronder klemt immers om de 1,25 nose piece van het oculair. Verder gaan de M4x8mm stelbouten straks ook nog door de aluminium ring en de aangepaste adapter.
IMG_20180718_223659131_LL.jpg - Click image for larger version  Name:	IMG_20180718_223659131_LL.jpg Views:	1 Size:	1.35 MB ID:	1386713
Eerst de lijm 24 uur laten uitharden, morgen verder.
Robert.
rweust
En vanavond even deze adapter afgemaakt. Er nog een veiligheidsgroef ingestoken en twee M4 draadgaten voor het klemmen van het oculair met behulp van 2 stuks inbus M4x8mm stelboutjes (ik gebruik overigens altijd RVS of messing in aluminium).
IMG_20180719_183112244.jpg - Click image for larger version  Name:	IMG_20180719_183112244.jpg Views:	1 Size:	1.29 MB ID:	1386828
Toch wel een paar uur werk, deze kleine adapter. Alleen de aluminium ring maken betekent al twee keer opspannen in de draaibank, daarna nog een derde keer om de gekochte adapter af te draaien, vervolgens de twee delen aan elkaar lijmen om daarna nog een keer op te spannen om de veiligheidsgroef te kunnen steken en als laatste de gaten te boren en draad te tappen. Maar het is dankbaar en leuk werk.
IMG_20180719_183044085.jpg - Click image for larger version  Name:	IMG_20180719_183044085.jpg Views:	1 Size:	1.32 MB ID:	1386829
De 17.3 mm Delos past er mooi in en deze positioneert dus 8,8 mm lager in een 2" oculair houder. De adapter blijft aan het oculair.
Robert.
rweust
En hier het hele steje compleet met de GSO coma corrector. Alle oculairs (10 mm Delos, 17.3 mm Delos, 28 mm decloaked Maxvision en 40 mm decloaked Maxvision) zijn dus met deze twee adapters parfocaal in een 2" oculairhouder en hebben de juiste 75 mm afstand van hun field stop tot de front lens van de coma corrector. De 6 mm Delos heb ik nog niet, mocht iemand er één weten, ik ben geïntersseerd. Deze krijgt dezelfde adapter als de 10 mm. Dit is een eenvoudig in één opspanning aan te passen adaptertje.
IMG_20180719_183334930.jpg - Click image for larger version  Name:	IMG_20180719_183334930.jpg Views:	1 Size:	1.38 MB ID:	1386832
Nog een keer de oculairs in de coma corrector, gewoon omdat ik het wel aardig gelukt vind allemaal.
Robert.
patrickduis
Kijk zo hoort dat! Goed gedaan. Nog een keer naar een anodiseerboer sturen en ze zwart laten anodiseren, dan zijn ze -echt- helemaal af!
rweust
Dank jullie wel voor de complimenten,
Voordeel van gekochte adaptertjes is dat deze dus al mooi matzwart geanodiseerd zijn van binnen. De 30 mm afstandbus van de coma corrector is ook al netjes zwart van binnen. Geen enkele reden tot angst voor reflecties dus. Alleen de door mij bewerkte vlakken zijn nog aluminiumkleurig. Dit zijn buitenvlakken en gaat dus geklemd worden in de focuser of 2" oculairhouder. Je kunt ze een kleurtje geven voor het oog, functioneel is dit echter niet. Ik laat ze zo, Patrick.
Robert.
    1,3 MB · Weergaven: 0
rweust
Dank je wel schoenmaker , maar EUR 300,- vraagprijs is me toch echt te veel voor een tweedehands. Bij Jimmy zijn ze ook in de aanbieding, krijg je nog 5% astroforum korting en een korting als je direct via Ideal betaald. Om één of andere reden zijn deze Delos oculairs tweedehands erg duur. Ze hoeven van mij gebruikt, in goede staat, niet de helft van de nieuwwaarde te kosten, maar bijna 90% van de huidige nieuwprijs vragen is me toch echt te gortig. Contact opnemen heeft dan vaak niet eens zin.
Onlangs nog zo'n discussie gehad met een Duitse amateur astronoom die EUR 290,- voor zijn gebruikte 17.3mm Delos bleef verlangen terwijl Teleskop-Express, Astroshop en Robtics ze allemaal voor een netto bedrag rond de EUR 360,- verkochten en bij Jimmy (Astromarket) deze dus EUR 337,- nieuw, inclusief verzending koste. Hij heeft nog een paar weken tweedehands te koop gestaan, maar is op een gegeven moment kennelijk toch verkocht via Ebay. Ik ben uiteraard voor de nieuwe van Jimmy gegaan.
Natuurlijk hartelijk bedankt voor het melden, Dit waardeer ik echt, voel je zeker niet aangesproken door mijn reactie. Het probleem bij deze Delos oculairs blijft echter vaak dat mensen er tweedehands de hoofdprijs voor willen hebben en er dus kennelijk ook nog mensen zijn dit er dan toch voor over hebben.
Robert.
schoenmaker
Didymos
Vond het ook heel duur, maar ik had ook geen idee wat ze nieuw kostten. Ik denk dat mijn complete oculair verzameling (incl alle 0.965") de 300 niet haalt...
geen idee ook wat voor een Televue Pronto en een C8 zinvolle oculairen zijn. Maar dat is wellicht eens een nieuw draadje waard op het forum (als het niet al bestaat)
rweust
f/6.9 en nog langere brandpuntsafstand, dan gaan Hyperions al vrij goed, denk ik. Nieuw nu iets van EUR 119,- , maar gebruikt vaak voor rond de EUR 70,- of minder te verkrijgen. 68 Graden AFOV, maar flinke eye relief en grote ooglens, lekker comfortabele oculairs om langer door te turen.
Ik heb een koffer vol, doe ze niet weg, maar je mag ze wel een keer lenen om te proberen.
Robert.
schoenmaker
Didymos
Robert.
Ik ben erg benieuwd hoe het verschilt van mijn Plossls, en orthos, dus ik neem je aanbod graag aan.
Ik ga maandag op vakantie en de Pronto gaat weer mee. Na mijn vakantie zal ik je eens een PM sturen. Kom ik een keer op de koffie Ok?
Is er een simpel rekensommetje om te weten dat f6.9 en hoger bepaalde oculairs beter kan hebben? Of is het juist andersom, dat lagere f-waarden steeds oculair-kritischer worden.
Ik heb al een heel aantal keren bij anderen door hun telescoop gekeken en vond eigenlijk altijd het beeld zoveel mooier dan door mijn eigen kijkers, dus wellicht moet ik er toch eens aan... Komt die loonsverhoging toch goed van pas...
