Epoxy verven/lakken
    Epoxy verven/lakken
    Kan iemand me vertellen welke opties ik heb voor het verven/lakken van uitgeharde epoxy?
    Hoi Eric,
    Bij de vakhandel is 2-componenten grondlak speciaal voor epoxy verkrijgbaar.
    Gewone grondlak, laat op den duur los.
    http://www.polyservice.nl/produkten/epoxy.htm
    Poly-Pox Primer
    Oplosmiddelhoudende epoxy primer. Toe te passen als hechtlaag op staal, aluminium en polyester. Kleur: gebroken wit. Overschilderbaar met diverse verfsystemen. De mengverhouding van basis/harder in gewichtsdelen is 100 : 15. De potlife bij 20 C is ca 8 uur. De minimale verwerkingtemperatuur is 5C.
    Verpakking: 750 ml set, 5 ltr set
    Let wel: de uithardingstijd is, dacht ik,24 uur.
    bij die 750 ml set zit 700 ml basis en 50 ml harder, hou echt die 100:15 aan, beter iets te veel harder, dan basis, anders droogt het niet.
    Bescherm ook je handen en luchtwegen bij opbrengen en mengen, dit is nl een gemene substantie welke ik al ondervonden heb.
    groet,
    Barry
