Tegengewicht in spiegelbox? Hoe?
    Mijn dobson is redelijk goed in balans. Alleen als ik mijn loodzware Pentax inzet dan merk ik dat ik wat extra gewicht nodig heb in de spiegelbox. Een frictiesysteem wil ik niet. Ideaal zou zijn een soort verplaatsbaar gewicht dat niet los in de spiegelbox zwerft. Heeft iemand ideeen? Ik kan het zwaartepunt van de dobson niet veranderen.
    Dank gij grote knutselaars der Aarde!
    Een brede streep magnetische verf achterop de spiegelbak, en dan zware magneten als tegengewicht erop "plakken".
      Ik gebruik een stuk dakleggerslood (Gamma) dat, ingepakt in tape en met dezelfde kromming als de buis, los op de buis ligt. Ik was eerst van plan om dat met Velcro te gaan bevestigen maar dat bleek niet nodig. Ik heb het lood alleen nodig bij hoeken onder 30 graden en dan blijft het gewoon liggen.
        Ik vind magneten inderdaad het handigste, maar .... vooral bovenin, op de vangspiegelkooi, omdat je er daar minder nodig hebt. Kan je het zwaartepunt niet snel veranderen, of helemaal niet veranderen? In het eerste geval zou ik balanceren op mijn zwaarste oculair en dan bij lichtere met magneten werken.
          Nop,
          probeer het eens met een dunne trekveer van ca 20cm lengte:
          Te monteren tussen de buitenzijde rockerbox en de "achterzijde" van de mirrorbox.
          Naarmate de telescoop lager op de hemel wordt gericht , wordt de veer verder uitgetrokken. Dat geeft de veer een steeds grotere veerspanning die het doorzakken compenseert.
            Bedankt heren! Ik ga even bouwmarkten straks. Grote kans dat het trekveer en magneetverf wordt. Loodslab lijkt me ook wel een optie, maar dat is niet zo handig meenemen.
              Helaas, geen trekveer en magneetverf. Ik heb een rolletje lood gekocht en op maat geknipt. Er liggen nu een paar driehoekjes lood in de spiegelbox. Perfect in balans! Het lood is nu in schoolbordverf en je ziet het nauwelijks zitten.
                Wij willen foto's, wij willen foto's
