Wiebelige azimuth aansluiting verstevigen.
    Veel kleine Newten spiegeltelescopen hebben een erg slechte azimuth aansluiting, waardoor de hele telescoop wiebelt, en je er maar lastig door kan kijken.
    Ik had het zelfde probleem, en dit is hoe ik het heb opgelost:
    Als eerste moet je de 2 delen van de aansluiting van elkaar halen. In onderdeel 1 (zie afbeelding) zit een bout, die je los kan schroeven met een zeshoekige schroevendraaier (8mm, zie afbeelding). Als de twee delen los van elkaar zijn kan je het plastic buisje uit onderdeel 1 halen, en dit goed insmeren met vaseline
    Daarna moet je het gewoon weer terugzetten op zijn plek.
    Nu heb je een ring nodig, met de zelfde breedte als het plastic buisje, en de bout moet door het gat passen.
    Deze ring moet je bovenop het plastic buisje leggen.
    en daarna moet je alles weer in elkaar schroeven.
    Dat was het.
    Het is simpel, en de telescoop wiebelt nauwelijks meer.
    Meet alles wat meetbaar is, en wat niet meetbaar is, maak het meetbaar! (Galileo Galilei)
    Hey , je foto's zijn niet te zien.
    Ben wel nieuwsgierig!
      Sorry, er was iets fout gegaan, heb het nu opgelost!
