Teflon en Formica inslijten?
    De azimutdraaiing gaat nog niet helemaal soepeltjes bij opperdob. 4 teflonblokjes en een formica bodem dragen de scoop. Heeft het een soort 'inloopperiode' nodig? Dank weer!
    Nee, moet meteen werken. Zijn ze groot genoeg? Grofweg 1 vierkante cm teflon per kilo telescoop.
    En als het te stroef gaat kun je de middelste een beetje ophogen, bijvoorbeeld met laagjes plastic van een boterkuipje. Even proberen wat het lekkerste werkt.
      Nop: droge wrijving zoals dit heeft als het goed is idd geen inloopperiode nodig. Als het gaat inslijten heb je zowiezo de verkeerde materiaalcombinatie te pakken en dan is het heel snel gedegradeerd. Kan als je wil nog wel naar een reeks jofele materiaalcombinaties kijken.
        Re: Teflon en Formica inslijten?
        Origineel geplaatst door Nop
        Neen. Als het niet soepel loopt zijn de blokjes slecht gedimensioneerd of de formica niet ruw genoeg.
        Je kunt het wel een pak verbeteren door op de formica Turtle Wax met PTFE te smeren, te laten drogen en weg te wrijven, maar je moet dat om de 3 maand herhalen...
        Je kunt ook rond de centrale bout een teflonring zetten, en die wat gewicht laten dragen (cirkels uit transparantjes knippen tot de lager net kwakkelt als de telescoop niet in de rocker zit).
        Bij gebrek aan PTFE-ring een ring knippen uit iets in polyethyleen (bidon, bijvoorbeeld) of een stapel CDs gebruiken.
          Ik heb die van mij vervangen door rollagers, super smooooooooooooth
            Bij de formido voor 17 euro, TV draai plateau met uitneembare bal-lagers in houder, diameter 17''.
            Ligt bij mij ook al klaar om gebruikt te gaan worden...
              Geweldige vent die Dieter Martini. Hij vroeg of de dob beviel, ik heel enthousiast vertellen, en ook verteld over de stroeve AZ beweging.
              Ligt er een dikke envelop (zonder rekening ) in de bus! Met 3 nieuwe, grotere teflonpads. Hij loopt nu als een zonnetje. Das klantenservice!
                gaaf, dat kom je niet vaak tegen
                  Te gek he. Zonder enige vooraankondiging. Maar ergo: een groter oppervlak teflon kan natuurlijk enorm helpen. Meer dan ik gedacht had.
