Hellup! Lengte van trusses niet goed
    Helaas. Geen first light. Ik kom niet in focus. Ik moet de trusses inkorten, maar met hoeveel? Het is een 355mm F5 spiegel, moet ik nu het brandpunt naar de vangspiegel op 1775 mm hebben of moet ik de afstand vangspiegel-oculair ook meetellen? Nee toch?
    Ben een n00b op dit gebied. Sorry. :roll:
    Hoi Nop,
    maak jezelf niet gek, dat overkomt iedereen: dit soort berekeningen klopt nooit. Je hebt het goed gedaan, want inkorten is makkelijker dan uittrekken!
    Je kunt het beste een manier bedenken om uit te proberen zonder de trusses al echt af te zagen. Je kunt het geheel op een lange plank monteren bijvoorbeeld. Zo doe ik het het eigenlijk altijd.
      Volgens mij tot de afstand vangspiegel-oculair ook meetellen.
      vermoeden ik heb een sky-watcher 130/900 en die is 800 lang van hoofdspiegel tot aan vangspiegel + 10 cm van oculair =900
      grt Jos
        Het brandpunt van de hoofdspiegel moet uitkomen in het brandpunt van het oculair.
        Dus lengte van de hoofdspiegel tot de vangspiegel + de afstand van (het midden) van de vangspiegel tot aan het brandpunt van het occulair.
        Nu is wel belangrijk dat de F5 ook echt F5 (1775 mm) is.
        Ik heb geen idee hoe nauwkeurig die spiegels worden gelevert.
        Ik vrees dat het trussus zagen wordt beste Nop als ik je verhaal zo lees.
          Yes, dank jullie wel!. Ben er uit. Heb het oculair wat ingekort (hulsje afschroeven) en ben toen makkelijk in focus gekomen. De oorzaak is de dikte van de focusser, die heb ik niet meegeteld. Er moet dus zo'n 2 1/2 cm van de trusses af. Net even waargenomen met ingekort oculair, en alles was verder prima in orde! De lichte constructie is enorm biostabiel!
            Nop: moet je wel meetellen. Het licht wordt toch na het passeren toch nog steeds geconvergeerd? De lengte bij een Newtonkijker is ongeveer gelijk aan brandpuntsafstand-(vangspiegel tot focus).
              Ik geef helemaal geen compleet antwoord. Je moet inderdaad ook de afstand vangspiegel-brandvlak meetellen.
              Maar je hebt toch ook de oude constructie nog? En die kwam in focus. Die kun je tamelijk precies nameten.
              Als je vaker gaat froebelen moet jedithebben.
                Nou kan ik het even niet meer volgen.
                2,5 cm maar inkorten? en je had de afstand "vangspiegel-oculair" niet meegerekend volgens je vraag
                  Nee, ik stelde mijn vraag verkeerd. Ik wilde achteraf de exacte brandpuntsafstand meten. De huidige trusses zijn uitgerekend op 1775mm. Maar de crux zat m in de focusser.
                    Ok, het is U vergeven.
                    Tja, een mens zou op die manier aan zich zelf gaan twijfelen 8)
                      Nop.
                      let op!
                      Voordat je gaat zagen;
                      check eerst even al je andere oculairen,
                      zodat die ook binnen het focusbereik van de nieuwe constructie vallen.
                      Succes.
                      (ha ha ik moet nog steeds aan het idee wennen; Nop die aan kijkers klust...)
