Dauwkap
    Dauwkap
    Hallo,
    Gisteravond (11-08-07) was het lekker helder maar er was alleen niks te zien in de telescoop; zelfs M31 niet. De correctielens van de Mak-Cas was geheel beslagen en de waterdruppels dropen van de kijkerbuis. Ik overweeg nu een dauwkap te maken en zag een leuk voorbeeld van een emmer ergens. Voordat ik aan het stoeien ga met zoiets; waar moet ik op letten als ik een dauwkap ga maken en wat mij vooral interesseert; hoe komt het dat een dauwkap helpt het probleem te voorkomen? Moet er nog iets bij als een verwarmings elementje of zo? Hoe lang/diep moet de dauwkap zijn ten opzichte van de kijkeropening? Alle tips en trucs zijn mij welkom en dank alvast voor de moeite.
    Ton.
    Mijn ervaring met een dauwkap is dat het maar heel even helpt. Beter is het een verwarmingselement ('dew ring' o.i.d.) te gebruiken. Dat houdt de temperatuur van de corrector lens nèt boven de omgevings- en dauwpuntstemperatuur. Werkt zolang je stroom hebt.
    Zelf gebruik ik wel altijd een dauwkap maar dat is meer tegen strooilicht dan om dauw tegen te gaan.
      ik zou geen emmer doen ... omdat die heel glad is en van kunstof heb je kans dat ook die van binnen vochtig word met de gevolgen van dien .. waterdruppels op je lens.
      Beste is een verwarmings draad heb je geen dauwkap meer nodig.
      Wil je toch een dauwkap maken zou ik het van dat spul maken waar ze campingsmatrasjes van hebben. lijkt op soort isolatie materiaal.
      deze link verteld meer over de dauwkap en zijn werking http://www.bpccs.com/lcas/Articles/much ... ut_dew.htm
        Ton,
        Ik maak zelf gebruik van dit spul:
        Klik hier
        Werkt ook prima.
        /Raimond.
        EDIT Demelza:
        Linkje ingekort
        i love astronomie
          OK,
          De oplossing met schuim of foamkap is het proberen waard, maar ik zal toch naar een duurzame oplossing willen gaan kijken. Over hoe een dew ring te maken kwam ik de volgende opmerkingen tegen:
          dew ring
          Maar ik heb geheel geen kennis van electronica en heb moeten zoeken wat resistoren nu weer zijn. Ik vond hetvolgende, waaruit ik opmaak dat dit een willekeurige transistor/weerstand is die warmte produceert en voor dit doel goed genoeg is. Is dat juist?
          resistor
          (Waar het Zuid Afrikaans al niet goed voor is!)
          Wat betreft de weerstandsdraden kwam ik bij Conrad het volgende tegen. Welke kan ik het beste gebruiken voor 12V accustroom? Diameter optiek 102 mm. En om het verhaal compleet te maken: Maak ik van één uiteinde de + en de andere de -, waarna ik het een en ander kan aansluiten op een sigarettenstekker/contact? (Zo simpel bedacht als één en één twee is?)
          weerstandsdraden
          Dank voor de hulp aan een electronica dumbo en groet,
          Ton.
            Wel, mogelijk heb je hier iets aan.
            http://www.dewbuster.com/heaters/heaters.html
            http://www.dewbuster.com/controller/...ter.htm#HEATER
            http://www.kendrickastro.com/astro/dewremover.html
