Omvormer van 5V naar 12V , welke ?
    Ik heb een 5V USB zonnepaneeltje die het goed doet (max 2A) maar wil er ook 12V apparatuur mee kunnen laden en hetzelfde met USB netvoedingen of vanaf de USB poort van een PC.
    Hoe zit het met het rendement van die dingen ik verwacht niet hoger dan 70%, dwz, bijv. 5V 2A = 10W = 7W aan de 12V kant dus 12V 0.58A.
    Conrad heeft niet veel, amazon,de des te meer.
    O.a. heb ik deze gevonden:
    http://www.amazon.de/dp/B00HV59922/r...I1RSH67AO44LI6
    Is dat wat of weet iemand iets beters ?
    My eyes are the best optical devices provided. Others:
    GSO 400mm Dob, Robtics ED110 f/7, Nikon Aculon 16x50, Canon EOS 6
    Die je doorstuurt is zeker bruikbaar, gebruik deze zelf ook regelmatig.
    Onder hoge belasting kan de regelaar redelijk heet worden, rekening mee houden als je het inbouwt (of gewoon minder stroom trekken dan de maximale 4A => bv onder de 2A blijven, met dit zonnepaneel is dit dus zeker geen probleem)
    Efficientie tussen de 80 en 90%, zie http://www.haoyuelectronics.com/Atta...-Datasheet.pdf
    VVS Cygni: www.cygni.be
