Dit is een vastgezet onderwerp
    Het lijkt mij leuk om via dit topic de kleine ATM dingetjes te horen die iedereen even snel tussendoor doet aan zijn of haar telescoop.
    Ik zal even een aftrap geven. Mijn Canopus is een klein beetje uit balans sinds ik zwaardere oculairen en een Televue Paracorr gebruik. Tijdens het Kollase 2013 weekend zag ik dat Hyperion op een handige manier gebruik maakte van de knoppen op de Canopus om een balanssysteem van elastiek vast te zetten. Dit idee heb ik een weekje of wat laten bezinken en heb vandaag mijn eigen variant daarop gemaakt.
    Benodigde onderdelen:
    • 5.5mm bout met oog.
    • Snelbinder 95cm lang en 8mm dik.
    • 20cm zwarte plakband.
    Bouwtijd: 5 minuten
    Op de foto hieronder de onderdelen.
    Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: Onderdelen.jpg views: 1 grootte: 206,5 KB id: 1103785
    De bout met oog kan ik eenvoudig monteren omdat de Canopus enkele extra schroefgaten heeft die tijdens het transport gebruikt worden. De snelbinder haak ik in de bout en voer 'm dan via de achterste bout naar de voorste bout op de banaan. Op de foto de montage als de telescoop nog naar de zenit wijst.
    Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: IndeZenit.jpg views: 1 grootte: 293,5 KB id: 1103786
    Met het stukje plakband hou ik de snelbinder bij elkaar waardoor hij in alle standen blijft zitten. Het eerste stukje tape van zo'n 10 cm heb ik even dubbel geplakt zodat er geen plakkend stuk op de snelbinder zit. De tape vormt als het ware een huls om de snelbinder.
    Hier nog een foto op ongeveer 45 graden.
    Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: Hoek45graden.jpg views: 1 grootte: 246,3 KB id: 1103787
    De laatste foto is genomen als de telescoop op de horizon kijkt. Ik heb de telescoop in deze hoek een hele tijd laten staan, maar hij zakt nu niet meer door.
    Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: OpdeHorizon.jpg views: 1 grootte: 237,9 KB id: 1103788
    Last bewerkt door MoreLinux; 14-09-13, 15:38.
    The Big Bang is fun
    Leuk idee! Ik klus ook regelmatig aan mijn kijker zonder dat daar een heel nieuw topic aan gewijd hoeft te worden.
    Je elastiek-oplossing ziet er goed uit, en de kleur klopt ook nog!
      OK, leuk idee. Ik heb aan m'n zenithtracker geprutst voor de komende tocht naar AstroQueyras; die is nu klaar. Doel: camera zodanig houden dat er met een RA-as van de Vixen SP gevolgd kan worden, door het zenith heen. In Guindaine in 2012 had ik 'm al bij me, en de resultaten waren interessant genoeg om op voort te bouwen.
      Nacht van 15 op 16 september 2012, AstroGuindaine. De mist is even snel verdwenen als het gekomen is, om 22:27hr. Zuiden onderaan. Sigma 4.5mm F2.8 Circular Fisheye met Pentax K10D, vier minuten belicht en gevolgd met de zenithtracker op F3.5, ISO800, RAW door camera omgezet in JPG.
      Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: 2. 22.27, 800ISO, F3.5, 240s.JPG views: 4 grootte: 207,0 KB id: 1063147
      Voor AstroQueyras moet het beter: meer opnamen in RAW en stacken. Maar het probleem is dat de camera niet verticaal omhoog staat, maar iets naar het zuiden gekanteld staat. In Guindaine was dat geen probleem, want daar hadden we geen horizon, maar in AstroQueyras zitten we zo hoog, dat we een (vrijwel) volledig vrije horizon hebben. Niets mag dus verloren gaan, en aanpassingen zijn nodig!
      Zenithtracker: poolas van een Vixen SP, met een met de bankschroef en een bankhamer in de vorm gemept tussenstuk (verbindingselement uit de houtbouw), en ertussen gebraden steuntje. Lelijk? Zeg dat wel!!
      Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: DSC04767.JPG views: 2 grootte: 241,6 KB id: 1063143
      Slecht laswerk. De camera steunt tegen een blokje hout dat met dubbelzijdige tape op het tussenstuk geplakt is. Lelijk? Ja, maar het werkt wel!
      Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: DSC04768.JPG views: 2 grootte: 195,4 KB id: 1063144
      De andere kant:
      Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: DSC04770.JPG views: 2 grootte: 198,9 KB id: 1063145
      Blokje hout vastgeklemd om de zenithhoogte van de camera juist in te stellen. Inderdaad: utility!
      Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: DSC04769.JPG views: 2 grootte: 198,7 KB id: 1063146
      Nee, het lijkt inderdaad allemaal nergens op, ze is spuiglelijk; ik heb ook niet m'n best op haar gedaan, maar snel wat in elkaar geflanst. Maar wat boeit dat? De poolhoogte van deze tracker is 45 graden, en dus is ze alleen in Frankrijk te gebruiken. Haar lelijkheid zie ik dus bijna nooit, meestal ligt ze rustig te slapen in m'n hok in een bak, dus dat maakt niet uit. De resultaten die met behulp van haar te behalen zijn, dat is heel andere koek! Maar dat komt straks.
      Last bewerkt door Skyheerlen; 14-09-13, 16:06.
        Erg leuk topic dit. Ik ben nu voor mijn Rigel Quickfinder een spanningsregelaar aan het inbouwen, zodat deze ook aan de 12V kan hangen. En ik heb de extra instelpot die ik er al eens ingezet had vervangen door een kleinere, zodat ik rode cirkels zwakker kan krijgen. Origineel is veel te fel en je kan deze niet zwak genoeg regelen op een donkere waarneemplek.
          Inderdaad leuk onderwerp.
          Ik wil nog dit weekend de buis van mijn Dobson iets hoger zetten dat kan bij deze GSO, zodat bij lage stand het contragewicht (lees: hoofdspiegel) de kijker niet 'vanzelf' omhoog trekt. Ik gebruik immers geen 2" jampotten en er zit ook geen zoeker op.
          @Skyheerlen: beetje laswerk aan verricht zie ik ?
          My eyes are the best optical devices provided. Others:
          GSO 400mm Dob, Robtics ED110 f/7, Nikon Aculon 16x50, Canon EOS 6
            Bakken en braden. Normaal lukt het beter, maar deze troep laat zich slecht lassen. Pisbakkenstaal.
            Last bewerkt door Skyheerlen; 14-09-13, 20:53.
              Ik heb mijn LX200 onderhanden genomen.De schroefjes eens nagelopen waarvan er een aantal los zaten.Daarna de tand en wormwielen van de aandrijvingen van een vers vetje voorzien,dat resulteerde in een merkbaar stillere aandrijving.Ook al het stof en vuil verwijderd van de telescoop,dus hij is weer helemaal klaar voor de volgende kijk nacht.
              Het volgende slachtoffer word de ETX80,die kan ook wel een service beurt gebruiken.
              Last bewerkt door Big Bear; 14-09-13, 17:29.
                Leuk dit!
                Zie hier mijne: http://www.astroforum.nl/showthread....l=1#post593763
                Zelfbouw 130 mm f/5 reisdobson - EQ2 - 250 mm f/4.68 zelfbouw dobson
                  Ah leuk!
                  Ik heb net mijn controller van mijn dauwlinten en ventilator een upgrade gegeven. Van het 'rwagter type', met LED-dimmers. Er zat nog maar 1 dimmer in, maar in Grandpré heb ik van dreistein nog 2 andere bijgekregen (waarvoor dank!). Nu eindelijk eens de tijd gevonden om dat extra in te bouwen, nu heb ik 3 aparte kanalen! Nog zo handig!
                  Het was wel nogal denken en proppen om het allemaal in hetzelfde doosje te krijgen :lol: Een foto heb ik nu even niet..
                  10" SW Flextube dobson
                    Net tijdens een Mars- en Jupiterwaarneming (ja de kijker neigde weer onhoog) maar de buis omhoog gesteld zodat het contragewicht (de spiegel dus) iets hoger ligt. Daarna deed die het beter en bleef de kijker op de gewenste hoogte staan ook bij oculair wisselen.
                      @astromannetje : had eerst geen gedacht waarover het ging "rwagter type" , maar na wat zoekwerk heb ik gevonden dat rwagter iemand op dit forum is die de led-dimmer idee op gang bracht. Tof.
                      "Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek." A.Einstein
                        Holy peop Morelinux, als ik dat elastiek op mijn kijker monteer en dan de holy handgrenate erin doe, kan ik voortaan duiven uit de lucht schieten met m'n katapult
                          @Ionize: Net getest met paracorr+5mm in oculairhouden + 2xHyperion extra = 1500 gram. Als ik die erop heb dan is de telescoop stabiel op de horizon en als ik die 1500 gram eraf haal blijft het geheel op de zelfde horizon positie staan. De telescoop schiet niet omhoog.
                          Als ik weer naar de zenit ga, dan is er vanaf ongeveer 45 graden bijna geen spanning op de snelbinder. Waarschijnlijk is dit een perfecte samenloop van toevallige onderdelen die bij mij net goed uitpakken
                          The Big Bang is fun
                            Idee voor Ionize misschien, want geinspireerd op MoreLinux's oplossing: een kleiner 'spinnetje' op mijn 10" Propus-ish Sumerian.
                            Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: foto 3_small.JPG views: 1 grootte: 124,1 KB id: 1063208
                            En omdat ik van de zakjappannergeneratie ben en geen trek het het uit te rekenen (en het bovendien niet onthoud met dat weinige waarnemen), een handig lijstje op de UTA met TFOV enzo. Vast met klitteband.
                            Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: foto 2_small.JPG views: 1 grootte: 108,5 KB id: 1063209
                            Next up die vette HC2 helical zoals Roel die heeft geschoord.
                              Extra lange draad aan de 9V netadapter gesoldeerd om althans op mijn balkon niet op batterijen te hoeven volgen.
