clamshell roof voor observatorium
    Ik zit toch voorzichtig te denken aan een manier om mijn opstelling te kunnen laten staan om zo vaker waar te nemen/fotograferen (ik merk dat ik vaak 'geen zin' heb om alles op te zetten en uit te lijnen als het niet gegarandeerd langere tijd helder is)
    Nu kwam ik ergens de oplossing tegen met een 'clammshell roof'. Dit lijkt me een aardig efficiente oplossing, met name de hoeveelheid ruimte en ook gewicht die het in neemt. Zeker interessant voor mij omdat 1 optie voor mij is om het op het dak van mijn badkamer te zetten.
    Ik kan er echter maar weinig over vinden en zie toch de meeste waarneemhutten roll-off roofs gebruiken.
    Is hier een reden voor? Is een clammshell roof wel of niet handig?
    voorbeeld; http://www.lex.sk.ca/astro/observ.htm
    Als je op een dak moet werken ben je inderdaad meestal al snel aangewezen op iets compacts. Deze variant kende ik nog niet maar lijkt wel erg compact uitgevoerd te kunnen worden. Aardig detail is dat de dakvorm uit de link overeenstemt met die van de boerderij/woning op de achtergrond maar dat hoeft natuurlijk niet. In NL zal je wellicht toch wel een bouwvergunning nodig hebben voor zoiets (kan je nagaan op verschillende sites)
    Zelf heb ik ook een observatorium op mijn dak. Ik heb er voor gekozen om alleen de montering overdekt op te stellen. Dit omdat ik met veel verschillende kijkers werk en per keer bepaal welke ik gebruik. Ook had ik geen zin in het gedoe van een bouwvergunning die wel nodig was geweest als ik bijvoorbeeld een koepel of anderssoortige opbouw had willen maken. Ik heb er wat info over gegeven in het topic 'Toon je sterrenwacht'
    http://www.astroforum.nl/showthread....284#post425284
      Stuur eens een berichtje naar Herman ten Haaf van http://www.astrosystems.nl/.
      Hij heeft diverse ontwerpen voor een zelfbouw observatorium liggen en ook een proto-getest ontwerp voor en tentkoepel.
