H-alpha mods en vignettering probleem door BF05 met DMK camera's.
    De Coronado PST solarkijker geniet een enorme populariteit als basis voor allerlei soladmod's waarbij in plaats van het objectief vrijwel elke grotere achromaat gekozen kan worden zolang deze maar f/10 is. Een beperking waar je al gauw tegenaan loopt als je opnames wil maken is het standaard blockfilter, het BF05. Met zijn ronde opening van 5 mm zal dit vignettering veroorzaken bij gebruik van een DMK21/31 camera.
    Als je nou de houder van zo'n BF05 bekijkt dan zie je dat het filter op zijn plaats gehouden wordt door een ring.
    Vaak zit er een slordig kloddertje zachte kit op de ring wat je echter vrij makkelijk kan verwijderen.
    Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: IMG_8599.jpg views: 1 grootte: 158,6 KB id: 1099240
    Met geschikt gereedschap (of de twee puntjes van een pincet) kan je vervolgens deze ring voorzichtig losdraaien.
    Tadaa...
    Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: IMG_8582.jpg views: 1 grootte: 146,5 KB id: 1099241
    Zoals je nu ziet is het filtertje zelf een klein vierkantje wat losjes in een ronde uitsparing ligt.
    Hier beneden zie je beide kanten van het filterelement, de zijde waar het licht binnentreedt is goudkleurig gecoat, de oculairzijde is donkerrood.
    Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: IMG_8590.jpg views: 1 grootte: 96,4 KB id: 1099242
    Het mooie, en waar dit draadje eigenlijk over gaat is dat we nu geen ronde opening van 5 mm doorsnede meer hebben, maar een vierkantje van 6,0 x 6,0 mm. Dit is groter dan de CCD van een DMK21 en zelfs groter dan een DMK31 chip. Een handige knutselaar zou iets kunnen bedenken om het filterelement dichter naar de DMK ccd te brengen zodat het probleem van vignettering wordt opgelost zonder dat je meteen de overstap naar een dure BF10 hoeft te maken...
    Zoals met alle modificaties aan solarkijkers geldt ook hier: Use at your own risk!
    (https://www.neophoto.nl)
    Oeh, wat hoopte ik aan het begin van het bericht op een rondje van een mm of 8! Helaas is er vrijwel geen winst te behalen voor de 'visuelen'.
    Desalniettemin: mooie vondst, Neo!
      Of een Barlow constructie toepassen, door een negatieve lens op de dmk te plaatsen?
      "Vette hap" zei de boer, en hij tankte diesel www.etoiles.nl
      Royal-Enfield Bullet - 462 cc Hatz Diesel
        @Dieseltijger: in dat geval vergroot je alleen het gevignetteerde beeld op de chip (of in het oculair). De enige manier om het werkelijke beeldveld te vergroten is een groter BF...
          Precies, daarom wordt voor het imagen meestal al een barlow gebruikt zodat de ergste vignettering buiten je beeld valt.
          PS Roel; Ook een BF15 bevat in feite een vierkant plaatje van 16,0 x 16,0 mm.
          Met enige handigheid zou je daar 4 plaatjes van 8,0 mm uit kunnen halen!
