10" Meade LX 200 GPS in de schoot geworpen.......
    ik werd gebeld door een meneer die ik ooit geholpen heb (een jaar of 5 geleden) met de collimatie van zijn Meade 25cm SCT LX 200 GPS. Dat hij er zo blij mee was dat deze telescoop zulke mooie beelden gaf nadien. Deze meneer is al op leeftijd en kon de laatse tijd de zware driepoot en zware combi van de buis in de vorkmontering niet meer tillen. En dus kon hij niet meer alles vanuit de schuur naar buiten in de achtertuin tillen.
    Of ik hem bij hem wilde komen ophalen......Tuurlijk wil ik dat maarre........... wat vraagt u ervoor? Ik vraag alleen dat u hem opknapt en verder niks.....nou goed dan.....een goeie fles whisky. , Jack Daniels of Glenfiddich of evt.Black label.....Huh??
    Nou om een lang verhaal kort te houden, met 2 flessen whiskey naar Delft gereden en daar een loeizware 25cm Meade SCT inclusief oculairen, Batinov masker en zoeker, handkastje etc. opgehaald.
    Het is wel een serieus opknap project want de telescoop heeft een jaar of 15 in een onverwarmde schuur gestaan, dus corrosie en roest hebben goed werk geleverd. Maar optisch is hij gaaf en de electronica werkt ook nog prima.
    Ik zal binnenkort wel foto's posten van de opknap van deze telescoop..
    Voeg bestanden toe
    Classic C11 1979 2.0 in wording, Meade 10" LX200 (GPS, UHC), Zwengelmontering parallactisch. Gebruik van 10cm Lunt en 150mm F-15 Zeiss refractor (1922)
    Top! Wat een mazzel!!
    Ik durf te wedden dat er binnenkort een niet meer van nieuw te onderscheiden telescoop in je schuur staat!
    Schiedam
    Sterrenwacht Rijswijk
      Oei, die telescoop heeft wel aandacht nodig. Gelukkig is hij bij jou in goede handen. Succes met de restauratie.
      Meade LX200 10", Intes MK 67, Meade N6, TAL 100RS, TAL-2m150, 11cm Kutter, Lunt 35/B600,AZ-EQ6 GT,ASI 120 MM, G.O. 20 x 110
        Avalon Linear - CFF Newton 200 F5 - Esprit 100
          Ik ben vanmiddag begonnen met het opknappen van de zware driepoot ( ruim 20 kg) die enorm solide en stabiel is. Het chroom is hier en daar behoorlijk aangetast. (zie foto 1) De 2 vastzet-knoppen per poot zijn volledig verroest en moeten worden uitgeboord en met door een wat grotere maat vervangen worden.
          Na het voorzichtig schuren van de poten met papier 600 heb ik de meeste corrosie kunnen verwijderen om vervolgens met staalwol de glans weer te kunnen terugbrengen in het chroom. Dit kostte wel een middag, maar het resultaat is er dan ook naar, zie foto 2
          Komende week worden de 6 verroeste bouten uitgeboord en een maat groter wordt er schroefdraad in getapt en kunnen de 6 nieuw bestelde vastzet-knoppen aangebracht worden. Foto 1 is een stukje van de corrosie zoals die op de poten zit en foto 2 is de corrosie-vrije driepoot. Op foto 3 zie je de corrosie op de rechter poot zeer duidelijk.
          Wordt vervolgd!
          Voeg bestanden toe
          Last bewerkt door ido.oosterveld; 24-03-20, 14:24.
            Hoi Ido, zijn de poten niet van (niet zo) roestvast staal ipv staal met een chroomlaag?
              Origineel geplaatst door Bert Bogchelman Bekijk bericht
              Hoi Bert, ze zijn van niet zo roestvrij staal met een chroomlaag. Echter die chroomlaag is vrij dik heb ik gemerkt. Door zeer voorzichtig schuren om alle corrosie die eronder/erin zit weg te halen is 98% verdwenen. Wel komt er transparante lak over de poten om het verder ontstaan van nieuwe corrosie te stoppen.
                Goed bezig Ido. Jammer om zo'n telescoop te laten verroesten dus fijn dat hij opnieuw leven ingeblazen krijgt.
                  Dank jullie voor het vertrouwen in een goede afloop.
                  Ja ook ik hou me aan de voorschriften van de regering en daardoor vielen vanmiddag wat sociale afspraken weg en had ik tijd over.
                  Vreselijk wat er momenteel in de wereld en in NL gebeurd natuurlijk! Dus is ons "huisarrest" en het zeer beperkte buiten kunnen zijn helemaal niets als het om de zieken gaat en het inperken van de besmettingskans.
                  Daarom ben ik naar de werkplaats gefietst door een totaal verlaten bos en met de driepoot verder gegaan. De 6 vastgeroeste bouten geprobeerd met WD40 los te krijgen. Maar de roest was te erg dus alle 6 stuks 8mm bouten afgezaagd en met een 9mm boor uitgeboord. Dat was een monnikenwerk en kostte me uiteindelijk 2 kwaliteits boren. Vervolgens met een 10mm tap 6 stuks schroefdraad gemaakt en de vanmorgen binnengekomen nieuwe vastzetknoppen erin gezet, en alles werkt weer als vanouds.
                  De sterrenwacht waar ik werk is tot 6 april sowieso gesloten.....ik heb dus wat extra tijd voor deze klussen.
                  Voeg bestanden toe
                    Leuk projectje! Ben je van plan de tantalums van de electronica te vervangen? Deze falen dikwijls en beschadigen daardoor de printplaten etc...
                    Meade LX90 GPS 8",HOC D/60mm F/910mm,Ganymedes D/114mm F/900mm,ES AR127+NEQ6-PRO
                      Ik ga heel binnenkort de electronica bekijken en zie dan of en hoe alles nog werkt. Bedoel je het verwijderen van condensatoren?
                        Op cloudynights staan een paar eigenaars van een LX200 waarbij ze last hadden van ontploffende caps die dan ook de omliggende electronica beschadigen. Een gekend probleem maar misschien is dat bij de oudere modellen. Dit is al eentje met GPS.
                          Origineel geplaatst door NVDW Bekijk bericht
                          Klinkt nogal heel erg en dreigend...onderdelen in de electronica die spontaan ontploffen......net zoals het ontploffen van een accu van een smartphone.... het gebeurd zeker, maar het zijn wel incidenten.
                            In ieder geval is de driepoot helemaal klaar. Alles schoon, ontroest door schuurpapier en staalwol en alle chroom in de transparante lak gezet en de zwarte delen met een paar laagjes zwarte lak weer netjes gemaakt.
                            Fase 1 is klaar.
                            Nu fase 2: de vorkmontering weer helemaal fraai maken en Fase 3 de buis onder handen nemen en de optiek weer schoon krijgen en collimeren.
                            Wordt vervolgd!
                            Voeg bestanden toe
                              Ha Ido,
                              Mooi project, zelf heb ik de afgelopen weken een vergelijkbaar project gedaan, bij BVA kocht ik een Meade LX200GPS 14 inch voor €720,- De spelregels zijn dan tricky, eerst betalen dan ophalen.
                              Het was een drama, maar de optiek was goed. Stof en vuil maar dat is geen probleem. Verder ben ik creatief geweest met de kleur
                              Het voordeel van Meade is dat alles voor weinig geld is na te bestellen, verder kan het echt wel tegen een "stootje"
                              Alle schroefdraad heb ik metrisch gemaakt, dat was wel een dingetje..... Veel bestaande bouten waren niet los te krijgen => uitboren en optappen naar metrisch.
                              Veel succes!
                              Voeg bestanden toe
