ervaring gezocht met rdf zoeker
    de zoeker op mijn dob is knudde deze heeft maar 1 klemring waardoor de uitlijning steeds weg is,nu ben ik zinnens er een rdf op te zetten,heb hier iemand met deze jongen ervaring?
    gso dobson 10"
    70x700 skylux
    10x50 ifoco verrekijker
    Yep, lees even op de astrowiki over de zoekers.
    Ik heb ook je titel even aangepast naar iets specifiekers
    http://www.astrowiki.nl/index.php/Red_Dot_Finder
      Niet specifiek met die, maar wel een andere rdf. Ik kon niet overweg met de gewone zoeker. Ik bleef verkeerd zoeken en twijfelde steeds of ik nou wel het juiste object in beeld had. De rdf is echt een uitkomst! Met 2 ogen kijken, het rode puntje richten en kijken maar! Ik kan niet meer zonder!!! Erg gemakkelijk in gebruik en geen twijfel meer of ik het juiste object in beeld heb.
        thanks nop,
        ja die link had ik al gelezen maar ik was benieuwd naar gebruiks ervaringen van deze spullen die toch ook niet echt goedkoop zijn
        gso dobson 10"
        70x700 skylux
          Ik vind hem super, heb hem op dezelfde scope als die van jou (alleen dan 8"). Hij werkt super, kijkt gemakkelijk en is goed uit te lijnen. Als je hem 1 keer hebt uitgelijnt, hoef je nooit weer. Ik moet zeggen dat ik weinig vergelijkings materiaal heb, maar ik meen dat ik het ook niet nodig heb. Dat zegt genoeg lijkt me. :P
          Omne ignotum pro magnifico.
            @elenaers
            Ik heb er zo een (TMB) en ben er erg tevreden over.
            Werkt ontzettend handig.
            Ik heb echter geen ervaring met de anderen, kan dus niet beweren dat deze beter is.
              Het schijnt wel dat als je deze op een trussdob monteert, dat hij vrijwel elke keer opnieuw uitgelijnd moet worden. Dit omdat je een truss regelmatig uit elkaar haalt. En dan is het uitlijnen met een inbusje wel even vervelend.
                Prima ding. Ik heb 'm dit jaar op de ATT bij TS gescoord voor eur 25. Had daarvoor een standaard RDF van volgens mij Skywatcher Zo'n goedkoop plastic apparaat, maar die beviel minder. Was niet echt solide en had een te klein 'schermpje' dat ook nog eens een keer te weinig sterlicht doorliet. Die van TS is solide (geheel aluminium) heeft een groot schermpje dat ook nog eens een keer goed transparant is. En nadeel: hij is wel gevoelig voor dauw, maar door na gebruik snel het bijgeleverde kapje op het schermpje te plaatsen kan je 'm langer gebruiken.
                Hij wordt volgens mij ook door andere merken geleverd (WO, TMB,...) maar kost daar flink meer dan bij TS, terwijl het hetzelfde ding is !!
                  Ik zweer juist weer bij de goedkope plastic versie. Niks mis mee. Ook wat minder gevoelig voor beslaan en GEEN afstelling met imbus maar met je blote handjes. Heerlijk.
                  Maar het goede nieuws: ik verkoop binnenkort mijn 'luxe' rdf.
                    Origineel geplaatst door Nop
                    Dat TS ding is zo solide dat je 'm maar n keer hoeft af te stellen en daarna nooit meer Maar zo zie je maar, smaken verschillen !
                      Geweldig ding, 1 keer afgesteld en nog steeds goed (ik demonteer hem steeds en bij montage staat ie weer perfect). verder gebruik ik alleen het zwakst instelbare puntje, dus alle andere vormen en instellingen zijn een beetje overbodig.
                      Chuck Norris destroyed the periodic table, because he only recognizes the element of surprise.
                        Aan mij toch?
                          Grappig ik denk dat ik zo'n beetje de enige ben die zijn rdf juist heeft weggedaan
                            Maarre .. Ikzelf ben een absolute newbie en gebruik ook een zoekertje (6x30), en heb al ondervonden dat ie niet echt handig is, al zal dat ook wel aan het gebrek aan ervaring liggen waarschijnlijk. Maar zo'n red dot finder, dat vergroot dus niks als ik het goed begrijp, is dat dan geen nadeel ? En voor de rest moet je je toch ook in allerlei bochten wringen om erdoor te kunnen kijken zoals een gewone zoeker niet ? Gewoon een vraagje
                            254mm f/4.7 Dobson | 130mm f/5 Newton EQ2 | 10x50 Helios verrekijker
                              Geen bochten bij een rdf. Het maakt namelijk niet uit hoever je van dat ding afstaat, dus je kunt helemaal achter je kijker staan en met 2 oogjes kijken. Als je hem precies afsteld dan heb je geen vergoting nodig.
