Iemand wel eens door een binoviewer gekeken?
    Moet toch wat met dat prijzengeld uit het casino
    Maar even zonder gekheid. Heeft iemand wel eens een kijkje door zo'n ding genomen?
    William Optics heeft 'm bij Ganymedes liggen voor 275 euro.
    Alleen is het weer WAY duurder dan Amerika (200 Dollar)
    heb er geen ervaring mee...
    denk ook niet dat ik er ooit een aanschaf, ik heb namelijk niet eens geld voor 1 oculair, laat staan voor 2 dezelfde....
    Vixen Great Polaris
    Canon 350D - NexImage
      Nou. Hier zitten wel 2 wide angle 20mm oculairs bij!
      En dat voor 200 dollar!
        er is laatst een test geweest tussen een aantal bino's van verschillende merken. ik zal het ff opzoeken.
          Hier is die dan . helaas komt de W.O hier niet in voor.
          Hi,
          Na verschillende maanden 3 budget vriendelijke bino's welke door volgende 2 leveranciers ter beschikking zijn gesteld :
          1. http://www.telescope-service.de/
          2. http://www.robtics.nl/
          getest te hebben en laten testen door een aantal ervaren personen als daar zijn Bart Declercq, Dodi, André Van der Elst,
          Philippe Mollet, Philippe Vercouteren en nog een aantal zeer ervaren mensen kan ik met een gerust hart de volgende
          bino als "value for Money" aanprijzen in deze aktie :
          Baader Max Bright Binoviewer : http://www.telescope-service.de/baader/ ... .html#bino
          Als extra low budget instapmodel zal ik ook volgende bino meenemen in de aktie :
          Robtics Binoviewer van Chinese makelij voorzien van extra coating.
          Evaluatie Baader Max Bright Binoviewer :
          Mechanisch
          Het handelt hier om een mechanisch goed doordachte bino welke op verschillende punten kan ingesteld worden.
          Zo is de dioptrie aan beide ogen perfect instelbaar. Dit lijkt evident, maar is het niet. Verschillende veel duurdere
          bino's hebben deze mogelijkheid niet en moeten zich behelpen met het in en uitschuiven van de oculairen. Wat
          natuurlijk niet handig is als je telkens van oculairenset wisselt.
          Bovendien kan je doormiddel van kleine stelvijzen ook nog eens de 2 vattingen voor de oculairen tov elkaar wat laten
          kantelen om de stand van de oculairen perfect aan te passen aan je ogen. Dit is bij de meeste personen niet nodig, maar
          indien wel zeer handig meegenomen.
          Om het beeld perfect te laten samenkomen draaien beide optische assen rond een vlotdraaiend centraal scharnier.
          Hier was uit de test wat bezorgdheid ontstaan hoe dit zich zou houden op langere termijn. Deze vraag werd aan Baader
          voorgelegd en zij hebben mij van een technisch document voorzien waarin wordt beschreven hoe je de spanning van dit
          centraal scharnier kan regelen met vijsjes. Is uiterst eenvoudig, alleen moet je weten waar ze zitten.
          De kijkopening (fieldstops) zijn vrij groot gehouden, waardoor het gebruik van langere brandpunten bij oculairen nog mogelijk
          is zonder tunnelvision te krijgen. Uiteraard is dit niet onbeperkt en vermoedt ik dat ultra wide angle oculairen met grotere
          brandpunten
          zoals Naglers niet meer geschikt zullen zijn. Dit is niet getest wegens ontbreken van een set identieke naglers
          Uiteraard handelt het hier over een budget vriendelijke bino en wie 2 identieke wide angle grote brandpunt naglers kan aanschaffen, zal
          sowieso
          ook beter bediend zijn met de uiterst hoogwaardige Baader Zeiss bino of Tele-Vue bino.
          De aansluiting tot de oculairhouder van de telescoop gebeurd via T-draad. M.a.w. kan je hier heel wat kanten mee op.
          Je kan een T-draad nose-piece van 1.25" of 2" aansluiten of als je een barlow nodig hebt en je gebruikt eentje met T-draad
          kan je die onmiddellijk aansluiten.
          Conclusie : mechanisch zeer doordachte bino!
          Optisch
          De optiek van deze bino wordt vermoedelijk gemaakt in China, zoals verschillende andere vrij gelijkaardige bino's.
          Het verschil ligt hem in het feit dat waarschijnlijk bij Baader een selectie van de optiek gebeurd wat mogelijks niet of minder het
          geval is bij andere varianten in de test.
          Bij deze bino zijn de verschillende optische onderdelen voorzien van een extra coating (Max Bright) welke het contrast sterk verhoogt.
          Er werden geen echt noemenswaardige optische problemen vastgesteld op kwaliteitsniveau, wel in het begin van de test viel op dat het
          verschil in lichtintensiteit tussen linker- en
          rechteroog minstens 50% verschillend was. Na dit gemeld te hebben bij Baader, werd de bino zonder probleem door Baader herstelt
          (beamsplitter vervangen).
          Wat wel opviel was bij sterren dat bij gebruik van een barlow + bino + hoogwaardige oculairen zoals UW Pentax je toch duidelijk
          vermindering in scherpte kon vaststellen.
          In meer alledaagse oculairen was hier veel minder een verschil in vast te stellen. Hoe meer glas er tussen de kijker en het oog komt hoe
          sneller je afwijkingen
          zal krijgen of hoe hoger de eisen worden aan de optiek met als gevolg dat de prijs exponentieel de hoogte in gaat.
          Aan de randen was er wel ook met meer alledaagse oculairen enige afwijking zichtbaar, maar deze bleef vrij beperkt, waardoor dit door
          weinig mensen
          als echt storend werd ondervonden.
          Reflecties waren zelfs bij heldere objecten niet waarneembaar, wat uiteraard een groot pluspunt is.
          Wel ondervonden bij het test exemplaar dat er een uiterst kleine verschijving zat in de optische as tussen het linker en rechteroog.
          Dit is enkel opgevallen bij
          het waarnemen aan de rand van het beeld bij Maan observaties.
          Conclusie : het gaat hier om een optisch zeer degelijke bino, die geen noemenswaardige optische afwijkingen vertoont.
          In de praktijk
          Er werd nagegaan waar deze bino kan voor worden ingezet en met welke type instrumenten. Er werden allerlei types van kijkers getest en
          bleek dat deze
          bino bij alle beschikbare types bruikbaar was. Het belangrijkste wat je voor ogen moet houden is dat je voldoende in-travel hebt met je
          focuser. Reken zeker op
          12 a 14 cm dat je zal nodig hebben. Wat de meeste Newton bezitters niet zullen hebben. Ook de eigenaars van refraktors zijn niet
          allemaal honderd percent zeker.
          De enige die 100 % op beide oren mogen slapen zijn zij die over een kijker beschikken waar de hoofdspiegel naar voor en achter beweegt
          om te focuseren.
          Is dit nu een groot probleem als je niet over voldoende in-travel beschikt ? Nee, je gebruikt gewoon een barlow en aut. wordt het
          brandpunt opnieuw naar achter geschoven.
          Is de combinatie barlow + bino een probleem ? Volgens mij en nog veel andere niet ! Hangt allemaal een beetje van af waar je deze bino
          voor wenst te gebruiken.
          1. Planeten, Maan en Zon : hier gaat het om details, waarvoor je voldoende brandpunt nodig hebt. Hiervoor kan je een barlow gebruiken.
          2. Deep-sky : wide-field waarnemingen zullen moeilijk gaan, maar voor heel wat detailwaarnemingen van stelsels,bolhopen,... is een bino
          geen onoverkomelijk probleem.
          Het werd in de test duidelijk dat deze bino echt het beste van zich gaf bij het waarnemen van planeten, Zon en Maan. Het eerste wat
          opviel als je door een bino kijkt is
          het ruimtelijk gevoel. Je hebt vooral bij de Maan de indruk dat je vanuit een maancapsule aan het kijken bent ipv achter een telscoop
          in je tuin of balkon.
          In het algemeen geeft het waarnemen met beide ogen een veel rustigere kijk op het object, waardoor details beter naar voor komen.
          Bovendien is deze bino voorzien van een speciale coating waardoor het contrast vrij sterk wordt verhoogt, wat een enorme bonus is bij
          fijne detailwaarnemingen, zoals bij planeten.
          Nu voor de deep-sky waarnemers, welke meestal gebruik maken van Newton's is deze met barlow zeker meer dan bruikbaar. Bewijs hiervan is
          dat een van de test personen reeds eentje heeft
          aangeschaft voor het waarnemen van deep-sky objecten in het bijzonder.
          Tijdens Starnight te Ieper werd deze bino op Mars getest op de 20cm VAF f12 APO door een tiental mensen en om de uitdaging wat groter
          te maken werden er nog een paar bino's zoals een Tele-Vue en een B&W bino bijgehaald om eens te vergelijken. Zo goed als iedereen
          aanwezig op deze sessie was van mening dat deze Baader Max Bright bino de vergelijking met deze veel prijzigere
          binoviewers kon doorstaan. Het is een feit dat deze 2 andere, zijnde de B&W en Tele-Vue beter zijn, maar de verschillen zijn echter niet
          zo groot.
          Grootste verschil zit hem in de prijs
          Evaluatie Robtics Binoviewer
          In grote lijnen is deze bino gelijkaardig aan de Baader, zij het dat hij mechanisch minder instelmogelijkheden heeft.
          Zo is er ook dioptrie regeling, maar onderlinge stand van de oculairen wijzigen is niet mogelijk.
          Ook is de aansluiting met een eigen standaard 1.25” nose-piece en niet met het meer flexibeler T-draad systeem.
          Qua fieldstops is de opening een heel stuk kleiner, waardoor tunnelvision wel optreedt met oculairen voorzien van grotere brandpunten.
          Optisch is er naar de randen toe wel een veel grotere afwijking merkbaar en bij rotatie van de dioptrie valt het beeld niet altijd perfect samen in bepaalde
          standen, wat potentieel tot een groot probleem kan leiden in bepaalde situaties. We hebben dit op 2 bino’s ondervonden van hetzelfde type.
          De Baader Max Bright vertoonde dit effect helemaal niet. Centraal in het beeldveld is er geen verschil met de Baader te bespeuren, zowel optisch als wat contrast betreft.
          Wat tot conclusie leidt dat deze bino zeker geschikt is voor planeten, en detailopname van Zon en Maan, maar toch iets minder voor Deep-Sky dan de Baader.
          Zeker als extra low budget bino is deze door zijn zeer gunstige prijs wel te overwegen waard, maar best wel bovenstaande bemerkingen in rekening houden.
          Standaard prijzen van beide bino’s
          Baader Max Bright : 215 euro per stuk
          Robtics Binoviewer : 156 euro per stuk
            mmm interesting! Bedankt voor het artikel!
              Hi,
              Mechanisch
              brandpunten
              sowieso
              Optisch
              weinig mensen
              In de praktijk
              bleek dat deze
              om te focuseren.
              zo groot.
              Tja, zo kom je wel aan je cash voor je huisdiertje :lol:
                Ik zelf heb er ook aan zitten denken , maar ik heb een Newton dus moet altijd met barlows gaan werken,
                Het moet heel rustgevend kijken, en onze hersens zijn gemaakt voor 2 ogen,dus zie je meer detail en diepte.
                Misschien toch eens zo iets gaan maken
                http://www.foothill.net/~sayre/22-in.%2 ... ut%203.htm
                  Origineel geplaatst door Ossi
                  Of ik nog niet genoeg had Maar ik wil die 70 euri wel doneren aan een goed doel hoor
                    Haha! Die kende ik ja.
                    Trouewns Ik heb nu 2 C8 kijkers dus, wie weet kom ik met een echte bino aanzetten :-)
                      Origineel geplaatst door norbert
                      Maar dat is geen gek idee. dat moet mogelijk zijn.
                        Het word alleen erg lastig om de beelden naar je twee ogen te brengen.
                        Maar in theorie moet het wel kunnen ja.
                        Zet je er zo'n soort montering aan + een paar spiegeltjes
                        En klaar is Norbertje!!
                        http://www.telescope-service.com/mounts ... tml#tablet
                          LOL Ossi
                            hmmm, ne binoculaire SCT hé
                            be doel je zoiets?
                              be doel je zoiets?
                              Succes met het slopen van je 2 C8-tjes
