Picostar
    Picostar
    Is er iemand die zo'n picostar in zijn bezit heeft? Of er al een review over gelezen heeft? Het ziet er heel interessant uit maar het is wel prijzig. Het zou wel handig zijn om zoiets in huis te hebben.
    http://www.hoo-germany.de/produkt.php?prd=269
    Je kan altijd eerst proberen met een zaklamp met een stukje silverfolie voor waar een dun gaatje in zit .
      Ik heb van iemand gehoord dat diegene een kogellagertje gebruikt die in de felle zon ligt.
      Zou je ook eens kunnen proberen.
        Ik verkoop nog kerstballen voor 49,95 per stuk
          Een kerstbal voldoet prima!
          Als jij de waarde van je telescoop doorgeeft dan kan ik je de afstanden voor je opstelling geven...
            Geen kerstballen, het is nu niet de periode ervoor. Na wat op het internet gezocht te hebben had ik een kunstster in 5 minuten. Een LED zaklampje, wat zwart papier en wat plakband. Daarna prik je er een gaatje in met een naald en steek je een klein stukje fijn glasvezel erdoor. Het beste van al is dat het nog werkt ook. Ik kon diffractieringen zien. Het beeld was wel wat donker. Ik ga ofwel een nieuwe batterij nodig hebben ofwel een blauwe LED zaklamp.
            Nu kan ik altijd perfect collimeren, geen goede seeing meer nodig. 8)
              Het lijkt alsof de vezel toch nog aardig dik is. Als het sterbeeldje te dik is dan kan je alleen collimeren.
              Met een kleinere kunstster kan je ook de optische kwaliteit van je kijker beoordelen.
              Als alleen het eerste noodzakelijk is dan heb je er voldoende aan.
                Ik wil het gewoon gebruiken om te collimeren. De foto is gewoon uit de hand genomen met een digitaal fototoestel, wel niet door een telescoop. Daardoor lijkt het alsof de glasvezel wat dikker is.
                  Maar heeft zo'n kunstster nou echt nut? Binnen is het veel warmer dan buiten dus zul je altijd weer opnieuw moeten collimeren zodra je je spullen buiten hebt gezet, toch?
                    Naast dat je een telescoop horizontaal gaat collimeren. Bij grotere spiegels gaat de spiegel ''hangen''. Zodra je hem omhoog richt zal de telescoop weer uit collimatie zijn en heb je weer de oude vertrouwde ster nodig...
                    Ik vind hem om te collimeren dan ook niet echt nuttig. Voor stertesten daarintegen is hij geweldig!
