Vraag over motorsturing GP montering
    Ben van zins sturing op beide assen te kopen. Ik begrijp dat Skywatcher een systeem voor de GP levert en uiteraard Vixen zelf. Het verschil zit 'm in ieder geval in de prijs hetgeen neem ik aan ook kwaliteitsverschil inhoudt. Wie heeft ervaring met deze systemen? Graag jullie advies.....
    Ik heb jaren met veel plezier de vixen sturing gehad totdat deze een aantal maanden geleden ermee stopte.
    Nu heb ik de Bresser sturing op de montering gezet en hoop dat het snel helder wordt zodat ik het verschil kan bekijken.
      Ik heb op mijn Vixen GP-E een Orion motor op de RA as.
      Tot op heden geen technische problemen maar of hij b.v. goed is voor fotografie weet ik niet.
      Visueel ben ik er zeer tevreden over.
      Orion leverd ook motoren voor de dec. as
      Heimwee naar mijn oude 75 mm f 1200 Polarex
        Tot zover bedankt, hoop nog meer reacties te krijgen......
          Wat is je budget?
            Origineel geplaatst door M15
            Wat is je budget?
            Zo'n 500 euro....
              Van hier tot helemaal vanonderen :twisted:
              http://www.teleskop-service.de/Antar...htm#SLPMotoren
              Persoonlijk zou ik deze nemen
              DMD SDI/Komplettset wie oben aber mit der Steuerung SDI/530
              Bresser Hunter 10-30x50
              Bresser Skylux 70/700
                Voor 500 euro heb je volgens mij wel wat keuze, je zou eens op de Site van TS kunnen kijken daar staat bij de vixen monteringen een leuk kastje,
                waar van alles op zit en wat goed schijn te werken.
                http://www.telescope-service.com/vixen/ ... s.html#GPE
                Op de powerflex zijn nog wel een paar alternatieven vinden die er erg op lijken. Het hele spul is ook over te zetten op andere monteringen/motoren.
                Groet
                  setje van rob werkt goed bij mij
                  http://home.planet.nl/~lefeb019/accesso ... btics.html
                  gelijk goto erbij (schattig toch)
                  stellarvue 80ED op CG5gt en eq5 (gemod)
                  6" orion imager newton
                  atik 16ic-s b/w
                  sc3 b/w cam
                  lvi guider
                    Dat is inderdaad een leuk setje, heb je hem al lang?, de goto speed is 120x MAX of zoiets toch?, werkt dat en kan je autoguiden?
                    Groet
                      niet zo lang dus ben nog aan het testen met guiden
                      autoguiden nog niet gedaan moet nog een laptop aanschaffen
                      hier een link met beschrijving
                      http://www.nj-idea.com/INDEX2.htm
                      atik 16ic-s b/w
                      sc3 b/w cam
                      lvi guider
                        Ik ben erg benieuwd naar je bevinden, wat heb je er tot nu toe mee uitgehaald en hoe werkt het allemaal. Zou je er wat meer over kunne vertellen?
                        Groet
                          de gotostar maakt niet echt veel herrie en de hand controller is echt een lekkertje.
                          veel informatie en goed verlicht even wennen aan de bediening.
                          instellen van het guiden gaat een beetje vreemd tenminste heb er nog niet zoveel
                          ervaring mee. wel een nadeel, ik heb hem nog niet werkend gehad via de rs232 en
                          starrynight, misschien komt ascom nog met nieuwere drivers.
                          updaten is ook mogelijk maar is bij mij nog niet gelukt.
                          maar voor het geld vindt ik hem lekker werken
                          atik 16ic-s b/w
                          sc3 b/w cam
                          lvi guider
