Toucam vegroting...? F20?F25?
    Beste.
    Hoe zit het eigenlijk met de vergroting met toucam....???
    Stel je heb een telescoop F5 spiegel diameter 200mm
    De maximale vegroting is 2x200= 400x
    Om meer detais te zien met toucam zou je rond de F25? moeten zitten?
    Dus bv 5 x barlow lens gebruiken. Dan kom je op F25.
    Nu komt het!!
    De toucam heeft een "lens grote" van 6mm?
    Dus 5000mm(brandpunt) delen door 6mm = 833x!!???
    833x vergroting?? Dat kant toch niet want de maximale vergroting is toch 400x?
    Of zie ik het verkeerd?
    Groet,
    San
    Re: Toucam vegroting...? F20?F25?
    Origineel geplaatst door San
    Beste.
    WhatUSee downloaden.
    "Vergroting" is iets dat alleen betrekking heeft op afocale systemen.
    Bij focale fotografie en projectie op het scherm hangt de vergroting af van hoe groot je computerscherm is, welke resolutie je gebruikt, en hoe ver je zelf van het scherm staat .
    Tussen haakjes, sensorgroottes en oculairbrandpuntsafstanden hebben niet veel met mekaar te maken. De veldstopdiameter van een oculair en de grootte van een sensor wel. Met andere woorden - je ziet ongeveer evenveel hemel met een 5 of 6mm Televue Radian als met een ToUCam.
    Maximale vergroting met een oculair is helemaal niet hetzelfde als de vergroting die nodig is voor een ToUCam - het oog percipieert veel kleinere details op hetzelfde stuk hemel dan de sensor van een ToUCam met wijn pixelmatrix, en dus moet je veel meer vergroten om een correct beeld te krijgen op een ToUCamsensor.
      Dus?
      Als ik het goed begrijp...
      Het oog (door een lens) ziet dus veel minder en daarom minder vergroting?
      Toucam (direct in het telescoop) ziet meer..? dus een grotere vergroting gebruiken dan met een lens??
      Klop dat?
      groet,
      San
        Dus?
        Neen. Je oog kan in een gegeven veld veel méér details zien dan een sensor met een klein pixelraster (640x480 in kleur, na het transformeren van de respons van de Bayermatrix).
        In het veld van 50° van een Plössl kan je oog details zien van een halve boogminuut -- een resolutie die overeen zou komen met 6000 pixels als je een pixelraster zou gebruiken.
        Als je dus op de sensor van de ToUCam (in kleur) de fijnste details wilt vangen die het menselijk oog kan zien, dan moet je op de sensor een veld afbeelden met een diameter die acht ŕ tien keer kleiner is dan het veld dat het menselijk oog door een Plössl zag.
        En, heb je WhatUSee al gedownload?
        http://www.nto.org/whatusee_en.html
          Nu snap ik het even niet.
          Ergens op het forum stond....
          Als de opname te vaag is, kan dat, zoals Arend zegt, aan verschillende dingen liggen.
          Ik denk persoonlijk niet dat je te sterk vergroot. met een 2x barlow kom je op 2000 mm brandpuntsafstand en dat zou de telescoop qua resolutie aan moeten kunnen. In principe kun je met een webcam ergens tussen de f/20 of f/30 imagen, maar het is verstandig om niet te sterk te vergroten als je begint.
          F20-F30????????...
          Grt, san
            F20-F30????????...
            Met een 4x tot 6x barlow op een f/5 telescoop (of met het equivalent via oculairprojectie) of een 2x tot 3x barlow op een f/10 telescoop.
