TMB of Hyperion ... Ik kom er niet uit
    Net als Steem wil ik de TMB Burgess Planetary 7mm of de Baader Hyperion 8mm gaan aanschaffen. Ik wilde zijn topic niet vervuilen. vandaar een nieuw topic hierover.
    Ik heb al het eea ge-googled, maar het is om het even...
    De Baader heeft 68graden en de TMB 63graden beeldveld.
    Ik ga kijken met een 25cm F5 GSO dobson.
    Baader Hyperion:
    - Groter beeldveld dan de TMB, dus minder zetjes tegen je dob nodig.
    - heb ergens wat gelezen over randonscherpte van de Hyperion bij F5 en lager.
    TMB:
    - Een echt planeten oculair
    - Kleiner beeldveld, maar bijna geen randonscherpte.
    - goedkoper
    Grrrrr.... kunnen ze het niet makkelijker maken?
    Iemand nog andere Pro's of Con's wat betreft deze oculairen.
    Of iedeeen voor ander oculairen. (geen smalle beeldvelden, teveel bijsturen bij een dobson op hoge vergrotingen...)
    0
    de Baader 8mm Hyperion
    0%
    0
    0%
    0
    Ik zit met precies dezelfde probleem Patrick. Als er mensen zijn die advies kunnen geven, graag!
    - Bresser 10x50
      Ik kan niet oordelen over de TMB's, maar de 8mm Hyperion is een prima oculair. Breed beeldveld, ingebouwde verbindingsringen voor het direct aansluiten van camera's, modulair ontwerp en een groot beeldveld. Ik heb dezelfde 10" GSO dob als jij en ik zie inderdaad wat randonscherpte maar persoonlijk vind ik dat verwaarloosbaar. Valt nauwelijks op. Het is in ieder geval een stuk minder dan de rest van mijn verzameling (goedkope) oculairs. Als het weer het toelaat zal ik de 8mm vanavond eens aan een grondige test onderwerpen en een verslagje posten.
        Als dat zou kunnen, graag
          Misschien ga ik ook nog voor een TMB Burgess Planetary! Dan wel de 4mm.
            Starparty mensen? Ik heb nog een TMB 6mm liggen om getest te worden... Ik ben verzot op de TMB! Ook de draaibare koker is geweldig. Het prettigst vind ik de grote inkijk tov de standaard speldenprikplossls
              Als Prototype dan ook even komt met zijn Hyperions.
              Nu ik er wat meer mee bezig ben ook maar even Harro's topic lezen.
                TMB voor planeten en kleine deepsky-voorwerpen, Hyperion voor bredere deepsky-voorwerpen.
                Allebei zeer goede oculairs, en scherp geprijsd - 't is zoals moeten kiezen tussen caviaar en truffels...
                  Heb je nog een maandje de tijd? Ik heb een HYP 8 en er komt een 7mm TMB aan .
                    Hallo,
                    Een tijdje terug heb ik diverse oculairs uitgebreid mogen testen bij Robtics. Zie de test op:
                    http://www.astroforum.nl/viewtopic.php? ... hlight=8mm
                    Aansluitend heb ik onlangs een TMB 5 vergeleken met een Hyperion 5
                    - De pentax is in alle opzichten de beste. Maar veel duurder.
                    - de TMB heeft een opvallend goede scherpte tot aan de rand.
                    De Hyperion heeft weliswaar een duidelijk groter beeldveld, maar ook meer randonscherpte en heeft netto een kleinere effectieve beeldcirkel waarin het beeld scherp is.
                    - Ook de centrale scherpte leek in het TMB ietsjes beter.
                    - Wel was de Hyperion weer ietsiepietsie meer transparant (nevelobjecten leken iets beter zichtbaar).
                    - Het beeldveld van de Hyperion lijkt opvallend veel groter dan de TMB. Daardoor is de eerste blik bij nevelobjecten wat indrukwekkender in de Hyperion. Meer "spacewalk" experience.
                    - De Hyperion is echter wel erg fors en zwaar: geeft balansproblemen in je Dob.
                    - gelijkertijd vergeleek ik dit tweetal met een Pentax 7: Die was in alle opzichten de beste, maar is dan ook veeel duurder.
                    Dus mijn persoonlijke keuze tussen een TMB en Hyperion:
                    - de TMB is voor planetair werk beter.
                    - Voor nevelobjecten geeft de Hyperion in eerste instantie iets mooiere beelden.
                    Hallo Steem, ik heb bij $Robtics ook een paar verschillende TMB's getest op Jupiter in mijn 317mm - F 4,8 Newton. (zie de link ierboven) Mijn conclusie: de TMB 4 geeft wat minder goed beeld dan de TMB 5mm!
                    Succes
                      Hee, ik lees nu pas het bericht van Sixela.
                      Hij komt met precies dezelfde conclusie als ik hierboven....
                        Zoals sommige van jullie al weten sta ik te boek als ongeloofelijke draaikont..
                        Wat zouden jullie reacties zijn als ik zeg dat ik een 102mm Bresser refractor op een veel te lichte (eq2) montering kan kopen voor datzelfde geld. en het oculair achterwegen laat
                        Die montering gaat er natuurlijk een keer vanaf en dan komt er een goeie onder te staan...
                          ik zou eerst ff een nieuw topic openen dan!
                            Die kijker op Marktplaats? Die is ooit van mij geweest! Beschadigde coating maar een prima beeld. Goeie kijker, maar onhandig door zijn lengte (F/10!). Op je knieen om naar het zenit te kijken en op je tenen voor objecten bij de horizon. Heeft minstens een EQ-3 nodig en dat kost ook weer aardig wat centjes. Ikzelf denk dat je aan een goed oculair meer hebt...
                            Draaikont!
                              Origineel geplaatst door Nop
                              juist.. bij deze
