Belangrijke nota voor HEQ5 en EQ6 gebruikers
    Hallo iedereen,
    je hebt waarschijnlijkal eens meegemaakt dat de montering niet goed volgt, geen juiste ster aligment doet en zeker zijn opbjecten niet vind.
    ik heb mijn montering getest op de voltage. de EQ6 en andere werken op 12 volt, uit mijn onderzoek is gebleken dat dit niet voldoende is om de motertjes goed te laten draaien.
    De juiste voltage is 13,8 volt. als de montering goed is afgesteld op de poolster kan je gerust meer dan 4 uur onderbroken van het ene naar het andere object koersen, zonder grote bijregelingen.
    ook het volgen van bepaalde opjecten is beduidend langer, met 12 volt kan je 2 min volgen met 13,8 volt ga je naar de 3,5 min zonder grote bijregeling.
    vragen? vuur ze af.
    groeten
    vooral deepsky, deepsky en nog eens deepsky
    http://www.astrobin.com/users/JoakimLepere/
    MMM interesting!
    Wat voor een voeding gebruik je Orioner?
    Ik durf geen 13,8 volt te geven omdat ik de electronica vervangen heb.
      Hallo
      ik werk met een regelbare adapter, van 12 v naar 24 v, belangrijk is dat het rode lampje niet meer flikkert, als het toh gebeur de voltage optrekken.
      groeten
        TEST 12 v
        hallo
        Hallo
        hier ben ik met de grafieken die het aantonen dat de voltage een belangrijk iets is.
        Bij de grafiek van 12 v zie je het volgen van de ster Sadr bij 12 volt, de montering krijgt te weinig stroom waardoor het volgen grote beweging vertoon, zo erg dat er onderbrekingen in de grafiek aanwezig zijn.
        Bij grafiek van 13,8 een stabielere grafiek, minder schokken , het beeld is duidelijker stabieler.
        PS: de seeing was behoorlijk goed, alleen wat wind.
          Interessant! Trouwens:
          Was de kijker wel goed gebalanceerd? Het zou natuurlijk kunnen dat dat extra beetje voltage de kijker over de 'hobbel' heen haalt ipv een structurele verbetering?
            hallo,
            die was heel goed uitgebalanceerd, anders heft het weinig zin.
            vroeger had ik het probleem goed of niet goed uitgebalanceerd vond hij zijn objecten niet of zat hij er een aantal graden naast, ...
            groeten
