Onduidelijke/onverwachte werking ADC
    Ik heb recentelijk een ADC gekocht (https://www.astroshop.eu/adcs-active...rector/p,59765) en ben gisteren eens aan het spelen gegaan. Mijn optische trein is ETX105 - 2x Barlow - ADC - ZWO ASI290MC.
    Ik heb heb FireCapture gebruikt omdat daar een handige ADC-tool in zit. De boel op Jupiter gericht en spelen maar. En toen werd het onduidelijk...
    Volgens 'de boekjes' (er zat geen handleiding bij) begin je bij een ADC met beide hendels aan de rechterkant t,o.v. de horizon. Vervolgens heb ik de hendels beide in gelijke mate in tegenovergestelde richtingen bewogen. Maar in plaats van dat de blauwe en rode bol over elkaar vielen, verschoven ze langs elkaar. Ik heb er screenshots van gemaakt:
    Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: ADC-3u.png views: 107 grootte: 65,9 KB id: 1459477
    Vlnr is de beginstand, de 4e staan de hendels recht tegenover elkaar, de rechter helemaal tot zover ze konden.
    Vervolgens heb ik de ADC een kwart slag gedraaid, met de hendels in de 0-stand recht omhoog. En vervolgens weer eenzelfde serie gedaan:
    Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: ADC-12u.png views: 108 grootte: 61,0 KB id: 1459478
    Wat je nu ziet is dat de bollen wel verder over elkaar gaan. Nog (lang) niet helemaal, maar Jupiter stond ook wel erg laag (14 graden) en de seeing was abominabel. Maar ik snap het nu niet. Als ik de ADC gebruik zoals bedoeld, dat werkt hij niet naar verwachting. Draai ik hem een slag, dan werkt hij wel. Ik zou nog kunnen verwachten dat ik hem 180 graden zou moeten draaien vanwegen een eventueel omgekeerd beeld, maar een kwart slag? Doe ik iets verkeerd of werkt deze ADC anders dan anderen?
    Voeg bestanden toe
    Een ADC heeft maar 1 doel: de beelden over elkaar leggen. Daar mag je alle creativiteit inleggen. Dus zet de handeltjes maar lukraak in elke onderlinge positie en draai ze alle kanten op totdat je het optimum hebt bereikt. Het tijdelijk plaatsen van een UHC filter kan een handig hulpmiddel zijn.
      Misschien heb je ze net de verkeerde kant op bewogen. Ik heb ook een ZWO-ADC, en het hendeltje aan de telescoopzijde moet omhoog, en dat aan de oculairzijde omlaag. Altijd perfect kleurvrij beeld van Jupiter en Saturnus.
      En de barlow zit bij mij achter de ADC.
      Takahashi Mewlon 210, Altair Astro 152 refractor
        Mijn ervaring is, dat de ADC tool in FireCapture niet correct werkt. Hij wordt mede be´nvloed van de positie van het object binnen de beeldchip en dat is incorrect. Door aan de hendels te draaien verschuift de positie van het object Ún verandert de afbuiging van rood en blauw, maar alleen dat laatste zou de software moeten opmerken, dat eerste niet. Tegenwoordig gebruik ik de ADC tool binnen ZWO's ASICAP, die werkt wel goed en is dus onafhankelijk van de positie van het object.
        NicolÓs
          Visueel zet ik de beide hendeltjes altijd aan de oostkant. Ik heb de ASH. De methode van Skyfan heb ik eigenlijk nog nooit op gelet, Ik doe het onbewust altijd net als Skyfan. (Ik moest de ADC er even bij pakken, om te kijken wat ik nu precies doe} Dat zou niet uit mogen maken, dacht ik, maar dat doet het wel.
          Niet alle barlows zijn geschikt. De dure 2,5X Powermate ( magnifier) van Televue geeft bij mij een spookbeeld precies over Jupiter heen. Heeft blijkbaar te maken met de tweede set lenzen die erin zit. Een gewone Vixen DX barlow ( uit de jaren 80) doet het daarentegen uitstekend.
          Het is zoals Bert zegt, even flink je creativiteit gebruiken. Posities variŰren, met volgorde experimenteren en combineren met diverse barlows, andere variabelen.
          Schiedam
          Sterrenwacht Rijswijk
            Heee, dat waterpasje is nieuw. He zou zeggen dat die er zo inmoet dat het waterpasje bovenop zit en waterpas is. De twee lange hendeltjes moeten dan parallel gezet worden aan de horizon. Daarna ga je ze draaien, de een omhoog, de ander omlaag.
              Ik heb (nog) geen ADC en was altijd wel ge´nteresseerd over wat dat ding dan (echt) doet
              Ik vond deze uitleg wel eenduidig, misschien extra verhelderend naast de andere goede adviezen?
              https://youtu.be/c-fujyr8tcM
              Celestron 8'' EdgeHD f/7, f/10 | Takahashi Epsilon 130D | iOptron CEM120 | PoleMaster | Lodestar X2 | ASI120MC-S | ASI1600MM-C V3 | ASI071MC-Pro
                Dank voor de reacties, het is dus gewoon een kwestie van trial-and-error. Wat me vooral opviel is hoe weinig informatie er eigenlijk te vinden is over het gebruik van een ADC. En wat ik vond zegt altijd dat de hendels naar rechts moeten staan in de 0-positie.
                Origineel geplaatst door InFINNity Deck Bekijk bericht
                Ik heb er steeds voor gezorgd dat ik Jupiter op ongeveer dezelfde plek in beeld had bij de screenshots. Anders zie je inderdaad dat ook verplaatsing van het beeld effect heeft op de tool. Ik zal ASICAP eens proberen, kijken of die een beter resultaat geeft.
                Die lijkt handig, maar moet je wel zelf steeds instellen. Hij lijkt vooral bedoeld om de hendels op gelijke hoogte met de knop te zetten, dan weet je zeker dat ze horzontaal staan. Maar ja, dat werkt dus alleen als je de hendels rechts zet...
                Ik gebruik een Meade barlow, zo eentje uit de oculairkist die ik een jaar of 20 geleden heb gekocht. Ik wist niet dat de barlow uitmaakt voor een ADC. Wel lees ik dat als je hem na de barlow zet hij beter werkt. Maar ik zal hem er ook eens voor proberen, baadt het niet dat schaadt het niet ;-).
                Origineel geplaatst door MGralike Bekijk bericht
                Dat is inderdaad 1 van de weinige uitleg-video's die echt laat zien wat het effect is. Maar net weer een andere ADC, al heb ik het vermoeden dat de ZWO en de TS uit dezelfde fabriek komen, ze zien er wel heel erg hetzelfde uit...
                In elk geval genoeg dingen om uit te proberen! Volgens mij trekt het straks weer open, en deze volle-maan-nachten zijn bij uitstek geschikt voor dit soort spielerij.
                  Gisteren weer nieuwe dingen kunnen uitproberen. Ik het twee dingen anders gedaan dan volgens de boekjes: ik heb de ADC voor de barlow gezet ipv erachter, en de ADC met de hendels recht omhoog. De optische trein is nu als volgt: EXT105 - ADC - 2x Barlow - IR Block filter - ZWO ASI290MC. Dat IR filter zat er eerst ook al, was ik alleen vergeten te noemen.
                  Het resultaat: Succes!
                  Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: ADC-correct.png views: 55 grootte: 558,5 KB id: 1459575
                  In het screenshot is nog een kleine verschuiving te zien, maar die sprong alle kanten op, steeds rond de 10 a 20. Vele malen beter dan eerst. Door de ADV voor de barlow te plaatsen is de F-ratio ook wat minder: eerst F55, nu F40 (gebaseerd op de diameter van Jupiter in pixels). Zonder barlow is het F14, dus eerder 3x dan 2x.
                  Ik heb de instellingen van de ADC eerst met ASICAP gedaan. De kleurverschuivingen zijn dan goed zichtbaar, maar de blauwe en rode cirkel zie je pas wanneer je al bijna goed zit.
                  Al met al ben ik tot nu toe nu tevreden over de werking van de ADC. Het is inderdaad even wat aanklooien om hem voor mijn setup goed werkend te krijgen, maar dat is nu gefixed. Nu nog de planeten wat hoger aan de hemel zien te krijgen ;-).
                    Waarom een of andere tool te gebruiken? Kijk naar het beeld op je scherm of oculair en stelt de zaak zo in dat er geen gekleurde randen te zien zijn. Daarbij helpt het dikwijls de zaak tijdelijk behoorlijk te overbelichten. Bij Jupiter is het helemaal gemakkelijk, ga naar een maan voer de belichting een stuk op en regel de gekleurde randen weg en klaar is Kees.
                    Last bewerkt door jbrosens; 02-08-20, 10:13.
