Alles parfocal op een coma corrector
    Nu Frank al een tijdje met een lofzang op een draaibank bezig is, eerlijk gezegd heeft hij een prima bankje gekocht en maakt hij er een hele mooie Bino Newton mee, is het nu toch weer even mijn beurt.
    Ik bezit ik al een GSO coma corrector en 68° ES / Maxvision oculairs die het eigenlijk vrij goed doen op mijn 10" f/5 Newton. De Hyperions (ik heb er 7) presteren echter iets minder aan de rand van het beeld op een f/5 of sneller systeem. Het kijkcomfort van de Hyperions is prima en ik wen ook wel aan het beeld, maar het werd toch tijd voor een upgrade. Ik wil graag een ruime ER houden, net als een grote ooglens en ga dus over op een drietal Delos oculairs.
    Eerst maar een even een opzet gemaakt over de benodigde afstand. GSO geeft 75 mm +/- 5 mm op benodigd van de laatste lens van de CC tot de field stop van het oculair. Dit maar eens samen met de field stop posities in een overzichtje gezet. De bedoeling is om alles op de juiste CC afstand van 75 mm te krijgen en parfocaal !
    Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: GSO-eyepieces.jpg views: 15 grootte: 78,0 KB id: 1389675
    Duidelijk is dat dit best wel haalbaar is met drie aangepaste 1,25-2" adapters voor de Delos oculairs.
    Robert.
    Voeg bestanden toe
    Last bewerkt door rweust; 11-08-18, 00:03.
    Allereerst de 30 mm afstandbus voor de GSO coma corrector. Deze is gewoon te koop, maar ik had er nog één liggen met een te grote buitendiameter. Deze dus op 2" (50,8 mm diameter) afgedraaid.
    Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: CC 1.jpg views: 20 grootte: 1,35 MB id: 1386477
    Duidelijk is te zien dat de 2" oculairhouder van GSO gewoon gebruikt blijft worden. De bus past hier mooi tussen, net als een 1 mm dikke fine tune ring, waarmee we de benodigde 30,7 mm tussen de oculairhouder en CC goed benaderen. De 0,3 mm afwijking maakt het niet nodig om moeijk te doen en te proberen een dunnere 0,7 mm ring te draaien.
    Robert.
    Last bewerkt door rweust; 16-07-18, 21:37.
      Nu hebben we 1,25-2" adapters nodig voor de Delos oculairs. Ik maak het mezelf makkelijk en koop een paar hele goedkope bij onze Ali vrinden.
      https://www.aliexpress.com/item/2-to...3da24c4d0aD623
      Tot mijn verbazing binnen een week al binnen en het zijn hele nette adaptertjes. Netjes mat zwart geanodiseerd en ze passen prima. Ook de M48 filterdraad blijkt prima aan de maat.
      Click image for larger version  Name:	Adapter 1.jpg Views:	1 Size:	1.32 MB ID:	1386455
      Click image for larger version  Name:	Adapter 2.jpg Views:	1 Size:	1.40 MB ID:	1386456
      Niets mis mee voor EUR 8,66 inclusief verzenden, maar toch gaat de beitel van de draaibank er in.
      Robert.
      Last bewerkt door rweust; 16-07-18, 22:06.
        En we maken er dit van voor de eerste 10 mm Delos. Deze heeft een 3,3 mm hoogte nodig boven de 2" oculair houder. We halen de veerring en de kartelschroef er uiteraard eerst even uit:
        Click image for larger version  Name:	Adapter 3.jpg Views:	1 Size:	1.26 MB ID:	1386460
        In één opspanning snel te draaien, we steken er een veiligheidsgroef in van 0,5 m diep en boren/tappen een tweede M4 draadgat bij. Het blijven tenslotte dure oculairs en ik wil niet dat er wat los komt.
        Click image for larger version  Name:	Adapter 4.jpg Views:	1 Size:	1.32 MB ID:	1386461
        Er gaat een inbus M4 stelboutje van 8 mm lang in de draadgaten. De veerring gaat er weer in en we kunnen deze adapter goed vastzetten aan een Delos oculair zonder dat deze beschadigd.
        Click image for larger version  Name:	Adapter 5.jpg Views:	1 Size:	1.37 MB ID:	1386462
        Precies de benodigde 3,3 mm extra hoogte voor de 10 mm Delos. Het kartelschroefje is niet meer nodig.
        Robert.
        Last bewerkt door rweust; 16-07-18, 22:05.
          In de coma corrector ziet het er zo uit.
          Click image for larger version  Name:	CC 2.jpg Views:	1 Size:	1.41 MB ID:	1386468
          Dit is met deze 3,3 mm hoogte dus nu al parfocaal met de decloaked Maxvision / ES 68° 28 mm en 40 mm oculairs die ik bezit. Ik weet dat de 40 mm misschien wat te groot is gezien de uittredepupil, maar ik vind dit een prima overzicht oculair en heb nog niet veel last van een niet donkere achtergrond of vangspiegelschaduw.
          Click image for larger version  Name:	CC 3.jpg Views:	2 Size:	1.29 MB ID:	1386469
          Weinig werk tot nu toe, dit past en centreert prima, tzt nog eentje maken voor een 6 mm Delos. De coma corrector heeft hier overigens een stopring die ik van een zeer gammel 2" oculairhoudertje heb gemaakt. Er zit wel weer een messing veerring in, dus deze beschadigd het alumium van de afstandbus of GSO CC niet na aandraaien. Op deze manier kan ik de CC op de goede diepte laten zakken in mijn focuser.
          Click image for larger version  Name:	Adapter 6.jpg Views:	1 Size:	1.36 MB ID:	1386470
          De adapter blijft gewoon aan de Delos zitten en er gaat een 2" stofkap op.
          Click image for larger version  Name:	Adapter 7.jpg Views:	1 Size:	2.28 MB ID:	1386471
          Morgen maar eens verder met de adapter voor de 17.3 mm Delos. Dit wordt meer werk want deze moet 8,8 mm dieper in de 2" oculairhouder zakken ipv 3,3 mm er boven blijven. Onmogelijk is dit echter beslist niet.
          Robert.
          Last bewerkt door rweust; 19-07-18, 09:13.
            Wanneer ga je in productie? Kan ik er gelijk 5 bestellen voor mijn Ethos oculairs zonder coma corrector?
            Maar even alle gekheid op een stokje: wat een puik werk zeg! Petje af!!!
              Vandaag even verder met de adapter voor de 17.3 mm Delos die dus 8,8 mm in de 2" GSO oculairhouder van de coma corrector moet zakken. Eerst maar even een schetsje gemaakt hoe deze er uit moet komen te zien.
              Click image for larger version  Name:	adapter delos-Model.jpg Views:	1 Size:	69.5 KB ID:	1386700
              Het lijkt wat iel, maar dat valt best mee. Menig adapter heeft veel minder vlees onder zijn schroefdraad zitten en hier hangen complete cameraconstructies aan in de praktijk.
              Ik kreeg trouwens een een vraag over vignetering. Dit speelt bij de adapters volgens mij geen rol of ik moet de vraag verkeerd begrijpen. Ik verander de lengte niet van de gekochte 1,25-2" adapters, laat ze alleen wat dieper in de 2" oculairhouder zakken. Deze standaard adapters zijn normaal maar een paar mm langer dan de 1,25" nose piece van het oculair. Net genoeg om er nog een 2" filter onder te schroeven. Onderstaande foto van de 10 mm Delos met zijn aangeschroefde adapter laat dit goed zien.
              Click image for larger version  Name:	IMG_20180718_223904646.jpg Views:	1 Size:	1.26 MB ID:	1386701
              Of mijn 40 mm decloacked Maxvision niet gaat vigneteren door de coma corrector zelf (dit 2" oculair heeft geen adapter nodig) weet ik niet. Dit zal de praktijk uitwijzen.
              Robert.
              Last bewerkt door rweust; 19-07-18, 11:27.
                Eerst maar eens de ring gedraaid. Dit is even wat werk uit een rond stuk aluminium, maar leuk om te doen. De voor EUR 8,66 bij "Ali van de overkant" gekochte 2-1,25"adapter ligt er uit elkaar gehaald bij.
                Click image for larger version  Name:	IMG_20180718_212759447.jpg Views:	1 Size:	1.40 MB ID:	1386704
                De ring even passen om de 17.3 mm Delos. Deze zakt er wat verder in dan 11,3 mm (benodigde 8,8 mm + rand van 2,5 mm dik) en heeft dus voldoende vrije ruimte.
                Click image for larger version  Name:	IMG_20180718_212840853.jpg Views:	1 Size:	1.30 MB ID:	1386705
                Robert.
                  Nu de adapter in de draaibank. Sorry Chinese vrienden, ondanks het nette productiewerk, gaat toch de beitel er in. We houden dan deze onderdelen over.
                  Click image for larger version  Name:	IMG_20180718_221751990.jpg Views:	1 Size:	1.38 MB ID:	1386707
                  Dit even op elkaar passen met de 17,3 mm Delos voor we gaan lijmen. Inderdaad, de Delos zakt er netjes 11,3 mm in en blijft een beetje vrij van de aluminium bus.
                  Click image for larger version  Name:	IMG_20180718_221833576.jpg Views:	1 Size:	1.28 MB ID:	1386708
                  Het kleine groefje tussen de aluminium bus en de aangepaste adapter is overigens geen foutje, maar een extra groefje van ca 1 mm waar de lijm straks in kan uitlopen. Je kunt dit dan makkelijker afpoetsen met wasbenzine zonder de hele adapter onder te smeren.
                  Robert.
                    Als laatste lijmen we de aluminium bus op de aangepaste adapter. Ik gebruik 2-componenten epoxy, maar wel een langzamer uithardende soort, de Kombi Pro XL, die iets flexibeler blijft na uitharden en hierdoor ook erg goed hecht op aluminium. Deze lijm verbindt over een hoogte van 10 mm de hele ring rondom. Dit zit over 24 uur vast als een huis (zal ook moeten, want ik ga daarna de veiligheidsgroef nog steken).
                    Zelfs in het hypothetische geval dat deze lijm toch loskomt bij gebruik, zal het oculair nooit er uit kunnen komen. De adapter eronder klemt immers om de 1,25 nose piece van het oculair. Verder gaan de M4x8mm stelbouten straks ook nog door de aluminium ring en de aangepaste adapter.
                    Click image for larger version  Name:	IMG_20180718_223659131_LL.jpg Views:	1 Size:	1.35 MB ID:	1386713
                    Eerst de lijm 24 uur laten uitharden, morgen verder.
                    Robert.
                    Last bewerkt door rweust; 19-07-18, 09:15.
                      En vanavond even deze adapter afgemaakt. Er nog een veiligheidsgroef ingestoken en twee M4 draadgaten voor het klemmen van het oculair met behulp van 2 stuks inbus M4x8mm stelboutjes (ik gebruik overigens altijd RVS of messing in aluminium).
                      Click image for larger version  Name:	IMG_20180719_183112244.jpg Views:	1 Size:	1.29 MB ID:	1386828
                      Toch wel een paar uur werk, deze kleine adapter. Alleen de aluminium ring maken betekent al twee keer opspannen in de draaibank, daarna nog een derde keer om de gekochte adapter af te draaien, vervolgens de twee delen aan elkaar lijmen om daarna nog een keer op te spannen om de veiligheidsgroef te kunnen steken en als laatste de gaten te boren en draad te tappen. Maar het is dankbaar en leuk werk.
                      Click image for larger version  Name:	IMG_20180719_183044085.jpg Views:	1 Size:	1.32 MB ID:	1386829
                      De 17.3 mm Delos past er mooi in en deze positioneert dus 8,8 mm lager in een 2" oculair houder. De adapter blijft aan het oculair.
                      Robert.
                      Last bewerkt door rweust; 23-07-18, 18:21.
                        En hier het hele steje compleet met de GSO coma corrector. Alle oculairs (10 mm Delos, 17.3 mm Delos, 28 mm decloaked Maxvision en 40 mm decloaked Maxvision) zijn dus met deze twee adapters parfocaal in een 2" oculairhouder en hebben de juiste 75 mm afstand van hun field stop tot de front lens van de coma corrector. De 6 mm Delos heb ik nog niet, mocht iemand er één weten, ik ben geïntersseerd. Deze krijgt dezelfde adapter als de 10 mm. Dit is een eenvoudig in één opspanning aan te passen adaptertje.
                        Click image for larger version  Name:	IMG_20180719_183334930.jpg Views:	1 Size:	1.38 MB ID:	1386832
                        Nog een keer de oculairs in de coma corrector, gewoon omdat ik het wel aardig gelukt vind allemaal.
                        Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: IMG_20180719_183445315.jpg views: 19 grootte: 1,34 MB id: 1386835
                        Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: IMG_20180719_183416919.jpg views: 18 grootte: 1,33 MB id: 1386836
                        Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: IMG_20180719_183510031.jpg views: 19 grootte: 1,31 MB id: 1386837
                        Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: IMG_20180719_183536019.jpg views: 22 grootte: 1,39 MB id: 1386838
                        Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: IMG_20180719_190914497.jpg views: 16 grootte: 2,00 MB id: 1386839
                        Robert.
                          Netjes gedaan
                            Kijk zo hoort dat! Goed gedaan. Nog een keer naar een anodiseerboer sturen en ze zwart laten anodiseren, dan zijn ze -echt- helemaal af!
                              Dank jullie wel voor de complimenten,
                              Voordeel van gekochte adaptertjes is dat deze dus al mooi matzwart geanodiseerd zijn van binnen. De 30 mm afstandbus van de coma corrector is ook al netjes zwart van binnen. Geen enkele reden tot angst voor reflecties dus. Alleen de door mij bewerkte vlakken zijn nog aluminiumkleurig. Dit zijn buitenvlakken en gaat dus geklemd worden in de focuser of 2" oculairhouder. Je kunt ze een kleurtje geven voor het oog, functioneel is dit echter niet. Ik laat ze zo, Patrick.
                              Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: IMG_20180718_223904646.jpg views: 18 grootte: 1,26 MB id: 1386910
                              Robert.
                              Voeg bestanden toe
