Oculair koffertje zelf maken in één avond
    Ik kwam op de site van een bekende bouwmarkt met een P... een gereedschapskoffer tegen. Deze Sencys 18" gereedschapkoffer heeft buitenmaten 460x330x150 mm en is dus niet eens zo heel klein, een 20L inhoud model.
    Click image for larger version  Name:	Koffer9.jpg Views:	1 Size:	1.50 MB ID:	1385720
    Het grappige is, dat ie online nu dus maar EUR 19,99 kost. In de winkel kost ie 10 Euro meer. Na online bestellen, kun je hem gewoon afhalen en betalen in iedere vestiging.
    Click image for larger version  Name:	Koffer8.jpg Views:	1 Size:	1.56 MB ID:	1385721
    Een net, stevig koffertje en niet te zwaar, ik heb er twee besteld.
    Last bewerkt door rweust; 14-07-18, 14:08.
    Het gereedschap binnenwerk bestaat maar uit één los blad en wat schotjes die je er zo uit sloopt. Je houdt dan een kale, maar nette met zacht rubber beklede koffer over. Daarna heb je uiteraard schuim nodig. Ook dit is makkelijk online te bestellen. Dit bestellen we bij schuimrubbershop.nl in de standaard maten 58x38 cm en snijden we op maat.
    Click image for larger version  Name:	Koffer4.jpg Views:	1 Size:	1.30 MB ID:	1385723
    Schuimrubber komt in een grote doos, de volgende dag na bestelling al binnen
    Click image for larger version  Name:	Koffer5.jpg Views:	1 Size:	1.49 MB ID:	1385724
    Voor één koffer gebruik ik: 5 cm noppenschuim voor in het deksel, 8 cm plukschuim om de onderdelen in te leggen, een grijsschuimplaat van 2 cm om eventuel wat vakken op te hogen en 1 cm dik hardschuim (zwarter op de foto). Dit laatste schuim is iets harder en daardoor makkelijker om vakken uit te snijden. Dit lijm ik dan bovenop de plukschuim met contactlijm. Dit om het plukschuim niet te snel open te laten scheuren bij gebruik. Schuim is wat duurder (hier EUR 21,50 bij elkaar), maar het is wel erg makkelijk om zelf je vakindeling te kunnen bepalen.
    Voor wie niet weet wat plukschuim is, dit is voorgesneden. Hier kun je dus met de hand vierkante stukjes uit plukken, waardoor je makkelijk mooie rechte vakken maakt (zie foto onder).
    Click image for larger version  Name:	Koffer7.jpg Views:	1 Size:	1.89 MB ID:	1385725
    Last bewerkt door rweust; 12-07-18, 21:20.
      Het stuk plukschuim gaat in de koffer. Daarna kunnen we de indeling gaan bepalen. Deze kun je het makkelijkste met spijkers, of zoals hier met popnagels even in de sneden van het plukschuim markeren om goed in te meten.
      Click image for larger version  Name:	Koffer10.jpg Views:	1 Size:	1.49 MB ID:	1385729
      Nu komt het meest tijdrovende stuk, netjes op de plaat 1 cm dik hardschuim alle maten overnemen en alle vakken uitsnijden. Deze plaat hardschuim dient daarna als mal om even met een dikke stift de stukken plukschuim aan te geven die er uitgehaald moeten worden. Dit doe ik ook even aan de bodemzijde, de plukken kunnen er dan voorzichtig uitgehaald worden, zonder de stukken die moeten blijven staan ook los te trekken.
      Click image for larger version  Name:	Koffer2.jpg Views:	1 Size:	1.81 MB ID:	1385730
      Deze plaat 1 cm dik hardschuim wordt dan met contactlijm op de plukschuim gelijmd. Je krijgt zo veel stevigere randen, dan je anders met alleen plukschuim zou krijgen. Hardschuim is zacht genoeg om de oculairs niet te beschadigen. De uitgesneden stukken bewaren, deze gaan onderin de uitsparingen. Indien het oculair dan nog te diep ligt, kan er opgevuld worden met uitgesneden stukken 2 cm dik grijsschuim. Dit is weer zachter en neemt meer de vorm aan van het oculair.
      Hierna nog een gesneden stuk noppenschuim in het deksel plakken en de contactlijm even goed (24 uur) laten uitdampen voor je er oculairs in legt en de koffer dicht doet.
      Click image for larger version  Name:	Koffer3.jpg Views:	1 Size:	1.89 MB ID:	1385731
      Leuk om alles precies op maat te kunnen maken voor 3 Delos oculairs, een 28 mm decloaked Maxvision en, ondanks dat ie ook decloaked is, een flinke 40 mm Maxvision. Verder nog ruimte voor de coma corrector, filters en eventueel nog een kleiner oculair.
      Click image for larger version  Name:	Koffer1.jpg Views:	1 Size:	1.49 MB ID:	1385732
      Klaar in één avond.
      Robert.
        Geniaal!
        50 cm Van Gastel dob - 30 cm Van Gastel dob - 15 cm zelfbouw Newton - Modded EOS 700D met een WO ZS 71 ED op een SW HEQ5-Pro, ASI1600MM-C met een 8" RC op een EQ6-R
          Inderdaad! Geniaal die laag harde schuim gelijmd op het plukschuim!! Weg ellendig plukschuim dat uiteindelijk toch steeds stuk gaat. Probleem opgelost; txs!
