Focal reducer monteren op Meade lx200gps 10 inch
    Mijn Meade sct heeft een 3,25 inch visual back. Ik wil op deze telescoop een Meade 6.3 Focal reducer gebruiken. Normaliter schroef je deze direct op de achterkant van een sct, maar zoals gezegd heeft mijn 10 inch Meade op de achterkant een schroefdraad voor een 3,25 inch visual back. Daar past de focal reducer dus niet op. Hoe los ik dit op? Is er een adapter op de markt die 3,25 inch omzet naar standaard sct-aansluiting (heb op internet nog niets kunnen vinden helaas)?
    Orion 180 mm Mak; GSO 200 mm Newton; Meade 10" lx200gps SCT;
    ASI224MC; NEQ6 pro; www.skiesoverwijhe.nl
    Ik zie hem niet... (het probleem)
    https://www.meade.com/meade-f-6-3-fo...flattener.html
    "An important advancement in high-resolution focal reduction systems, the Meade 4-element, multi-coated f/6.3 Focal Reducer/Field Flattener threads on to the rear cell of any LX90, LX200 or other Schmidt-Cassegrain model and is typically used with an Off-Axis Guider or T-Adapter."
    Ik ga er dan vanuit dat de reducer (netzo als bij mijn Celestron reducer) gewoon een SCT schroefdraad heeft (en ja het ding is groot qua diameter).
    NOTE: Not for use with Meade Advanced Coma-Free optics.
    http://www.company7.com/library/mead...ducerp.112.pdf
    Celestron 8'' EdgeHD f/7, f/10 | WO Star71-II | AVX mount | StarSense | PoleMaster | Lodestar X2 | OAG | ZWO ASI120MC-S | ZWO ASI071MC Pro
      Het klopt dat de Meade Focal reducer gewoon het SCT schroefdraad heeft. Echter mijn lx200 heeft aan de achterkant schroefdraad met een diameter van 3,25 inch. Daar gaat de focalreducer niet op passen. Ik heb dus een adapter nodig die op de 3,25 inch schroefdraad schroeft en aan de andere kant standaard sct schroefdraad heeft. En die kan ik nergens vinden....
        Misschien wat onorthodox, maar Moonlite heeft een fantastische service, en zou misschien wel eens jouw gewenste maat op stock hebben (of er zelfs eentje willen maken).
        Moest je niet meteen iets vinden, zou ik daar mijn licht wel eens durven opsteken.
        Esprit 80ED f/5 Triplet, 127mm f/7.5 triplet, 10” LX200 ACF f/10; 12" f/4 Sumerian. iOptron CEM60, iOptron IEQ45 pro. Canon 600D (modded) - ASI 071 MC PRO
          volgens mij zou dit iets kunnen zijn
          https://www.rothervalleyoptics.co.uk...sual-back.html
          Wel even dubbelchecken of de reducer zo gebruikt kan worden, of dat daar ook weer een verloop voor bij moet.
            Bovenstaande is misschien een mogelijke oplossing, maar ik lees zo hier en daar dat "de adapter" verwijderd moet worden om de reducer/flatener te kunnen bevestigen. Hier en daar is er ook sprake van een propriety scroefdraad van Meade. Dus ik heb zwaar het vermoeden dat je misschien het volgende dan nodig hebt er vanuitgaande (heb het nog niet kunnen verifiŽren) dat de reducer/flatener een SCT schroefdraad heeft
            https://www.meade.com/back-cell-adap...ct-thread.html
            Al met al vind ik het wel erg suf van Meade. Het ding moet gewoon rechtstreeks passen als je een reducer maakt voor je eigen telescopen.
            The "eyeopener" zou idd ws een oplossing kunnen zijn, hier wat meer info: http://www.petersonengineering.com/EO.htm
              Hartelijk dank iedereen voor jullie tips.
              @Toolmaker: De Eye-opener had ik ook gevonden, maar volgens mij heeft de buitenkant geen schroefdraad, wat het opschroeven van de fc onmogelijk maakt.
              @MGralike: ben bang dat deze niet gaat werken. De binnenzijde van deze ring heeft ETX-schroefdraad en de buitenzijde heeft sct-draad. Deze is dus alleen te gebruiken op telescopen met een etx-schroefdraad op de achterkant (de etx70, -80 en -90).
              ik zal eens een mail aan Meade sturen hoe zij dit als fabrikant op denken te lossen. Meade geeft immers aan dat de fc te gebruiken is op o.a. alle lx200 modellen.
                Origineel geplaatst door Ravian Bekijk bericht
                Ja dat van de EXT was niet zo'n heldere opmerking. Zit dan ook zo niet in de Meade apparatuur. Over het algemeen vind ik ze te duur voor wat ze bieden.
                  Ik heb mijn Meade tweedehands gekocht, voor in mijn ogen een mooie prijs
                    Ik heb misschien wat je zoekt. Ik ga het even uitzoeken.
                    Edit: Nvm, geen schroefdraad aan de andere kant
                    https://myalbum.com/photo/ihvOSvDlw80i/1k0.jpg
                    https://myalbum.com/photo/Kq1Mlnr6HIUs/1k0.jpg
                    Last bewerkt door Joepie; 19-06-18, 20:58.
                      Bedankt voor het meedenken Joepie. Zoals je al zegt moet er ook aan de andere (kleine diameter) kant schroefdraad zitten (sct). Dus dit gaat helaas niet werken.
