Weergegeven resultaten: 1 t/m 10 van 20
Discussie: Strepen bij uitlezing van Atik 320E
  1. #1
    Eris
    Geregistreerd
    Aug 2008
    Locatie
    Sint-Oedenrode
    Berichten
    278
    Sinds kort ben ik aan het imagen met een Atik 320E
    Echter bij het uitlezen van de camera (downloaden) gaat met grote regelmaat iets mis. (zie voorbeeld in de bijlage)
    Dit fenomeen is te reproduceren door een ander programma te openen, terwijl de camera in Frame and Focus staat (Nebulosity) bij een tijd van b.v. 0,5 sec.
    Bij een gewone sessie lijkt dit af en toe te gebeuren door een bewerking van een ander programma, b.v. EQMOD of PHD
    Als ik de camera aansluit op een andere PC (met Vista) heb ik het probleem niet.
    Voor imaging gebruik ik een oud beestje (laptop) een Acer uit 2005, met Windows XP.
    Maar deze voldoet wel aan de systeemeisen voor een Atik 320 E en zit daar ruim boven.
    De Atik vraagt minimaal Pentium III en 128Mb RAM
    Mijn Acer heeft een 1,8 GHz processor en 1Gb RAM DDR
    In Windows Task manager heb ik Nebulosity reeds de prioriteit hoog gegeven, helaas zonder succes.
    Is er iemand die weet wat hier eventueel aan te doen is.
    Moet toch kunnen op zo,n laptopje lijkt me.
    Met DSLR heeft het trouwens altijd perfect gewerkt.
    Bijgevoegde afbeelding(en) Bijgevoegde afbeelding(en)
    Laatst gewijzigd door Perry; 30-11-11 om 20:51
    Schijnt door het raam het licht van de maan, dan heb je je gordijnen niet goed dicht gedaan!
    Astro-Professional 102/f7 Apo-refr.
    Orion 80mm volgkijker
    Orion EQ-G mount
    Orion SSAG
    Canon EOS 1000D
  2. #2
    Moderator patrickduis's schermafbeelding
    Geregistreerd
    Aug 2007
    Locatie
    Hooge Mierde
    Berichten
    14.166
    Aantal BOC gezien
    41
    Aantal Messier gezien
    110
    Aantal Herschel gezien
    101
    Ik heb Neb2 als admin runnen in XP mode in Vista. Deze drukt tijdens het downloaden van een frame EQmod weg met als gevolg "not guiding". Dit omzeild d.m.v. gebruikmaking van de synscan handcontroller met RS232 communicatie. Ook deze communicatie valt soms weg. PHD loopt ook in admin/xp mode, hier staat het "server" vinkje aan. Als Neb2 de frame download communiceert het met PHD om zo daar een probleem met de autoguiding te voorkomen. De frames komen trouwens wel goed uit mijn Artemis4021, maar dat is een hele andere camera kwa hardware.
    200mmF5, 90mmF10, EF 70-200mmF2.8L, 50mmF1.4, 20mmF2.8, Fujinon 10x50, Splend/Kamakura 10x50
    Artemis 4021 mono, Eos400d, SC3 SPC900 met ICX-424 mono CCD NEQ6 HEQ5pro
  3. #3
    Jupiter fixxxer's schermafbeelding
    Geregistreerd
    Apr 2007
    Locatie
    Nibbixwoud
    Berichten
    1.623
    Heb datzelfde probleem ook ooit gehad, heb het probleem voorgelegd bij TS en daar werd me verteld dat ik de camera meer stroom zal moeten leveren om de strepen weg te kunnen werken..
    - Sidus Ludoviciana -
    GSO 200/ 1000 F5
    Skywatcher ED-80
    EQ-6 Syntrek
  4. #4
    Geregistreerd
    Aug 2007
    Locatie
    Hooge Mierde
    Berichten
    14.166
    Aantal BOC gezien
    41
    110
    101
    Mijn cam heeft een 4A 12V voeding, ik weet niet of het de originele is maar het werkt wel.
  5. #5
    Eris
    Geregistreerd
    Aug 2008
    Locatie
    Sint-Oedenrode
    Berichten
    278
    @ Patrick;
    Mijn Laptop draait op Windows XP, was ik vergeten te vermelden, maar staat er inmiddels wel bij.
    Dan is die optie (administrator) toch niet mogelijk.
    Ik heb een 12V/6A voeding, terwijl de Atik 320E 0,8A als minimum vereist.
    Dat zou het probleem dus niet mogen zijn.
    Orion EQ-G mount
    Orion SSAG
    Canon EOS 1000D
  6. #6
    Geregistreerd
    Aug 2007
    Locatie
    Hooge Mierde
    Berichten
    14.166
    Aantal BOC gezien
    41
    110
    101
    Meldt het probleem even op de Atik yahoo group, daar zitten de experts.
  7. #7
    Eris
    Geregistreerd
    Aug 2008
    Locatie
    Sint-Oedenrode
    Berichten
    278
    @Patrick
    Ik ben al met een programmeur van Atik aan de mail geweest.
    Die weet ook niet wat te doen, aangezien het probleem alleen op mijn laptop voorkomt.
    Wellicht dus een computer probleem en niet van de camera (?????)
    Orion EQ-G mount
    Orion SSAG
    Canon EOS 1000D
  8. #8
    Geregistreerd
    Aug 2007
    Locatie
    Hooge Mierde
    Berichten
    14.166
    Aantal BOC gezien
    41
    110
    101
    Slechte usb interface met mogelijk een kritische 5V op de usb plug, misschien zakt die iets tijdens dow loaden. Kan je er geen powered hub tussen zetten? Het is toch niet de usb kabel he?
    Laatst gewijzigd door patrickduis; 30-11-11 om 22:18
  9. #9
    Eris
    Geregistreerd
    Aug 2008
    Locatie
    Sint-Oedenrode
    Berichten
    278
    Een powered hub, das een goeie.
    Die heb ik nog eentje liggen.
    Zal ik van de week eens proberen, als ik tijd heb (storingsdienst enzo.....)
    De kabel heb ik al verwisseld
    Orion EQ-G mount
    Orion SSAG
    Canon EOS 1000D
  10. #10
    Donateur PaulVolman's schermafbeelding
    Geregistreerd
    Aug 2011
    Locatie
    Heerhugowaard
    Berichten
    105
    Aantal BOC gezien
    4
    15
    12
    @Perry; Een powered hub zal niet de oplossing zijn. Jouw camera heeft een externe voeding daardoor is de 5V van de uSB poort niet nodig. Ik denk dat het probleem de bandbreedte van de USB poort is. Bij XP komt het vaak voor dat de register instellingen voor de USB poort 'vol' loopt en XP daardoor niet goed meer met de het data verkeer overweg kan. Wat meestal helpt is alle USB apparaten te verwijderen van de laptop. Dan bij Configuratie scherm -> Systeem -> tabblad Hardware onderaan alle USB hardware apparaten te verwijderen. (let hierbij wel op de volgorde waarin dat gebeurd. Start de laptop opnieuw op. Windows zal nu zelf alle USB poorten weer zien en installeren. Plug daarna de camera op de USB poort en zorg dan de drivers weer goed geïnstalleerd worden. Hierna zal de camera waarschijnlijk weer goed werken. Zorg er verder voor dat die USB poort altijd voor de camera gebruikt wordt. Niet gaan wisselen met poorten, dan treedt de vervuiling weer toe.
Regels voor berichten
